Sega Dreamcast Top Cover Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sega Dreamcast Top Cover Replacement, Expansion Bay: шаг 1, изображение 1 из 2 Sega Dreamcast Top Cover Replacement, Expansion Bay: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Verify that the console is disconnected from the AC outlet before you begin.
    • Flip the console over on its back.
    • Take note of your model number, in case replacement parts are needed.
  2. Sega Dreamcast Top Cover Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Sega Dreamcast Top Cover Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Sega Dreamcast Top Cover Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the expansion bay by applying pressure to the small clip on the expansion bay while prying it away from the console.
  3. Sega Dreamcast Top Cover Replacement, Top Cover: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Locate and remove all four black 12mm Phillips #02 screws from the underside of the console.
    • Note: Remove the expansion bay to locate the fourth screw
  4. Sega Dreamcast Top Cover Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Internal components can be loose. Be careful that they do not fall out when removing the cover.
    • Turn the console right side up.
    • Remove the top cover by gently lifting the upper portion of the console.
Заключение
7 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
wkwong
Участник с: 11/14/09
557 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 5-1, Regan Fall 2009 Участник Cal Poly, Team 5-1, Regan Fall 2009
CPSU-REGAN-F09S5G1
5 членов
Автор 23 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 30
За последние 30 дней: 105
За всё время: 13,299
