Эта версия возможно содержит некорректные исправления. Переключить на последнюю проверенную версию.
Выберете то, что вам нужно
Этот шаг не переведен. Помогите перевести
Place your device upside down and locate the two battery compartments.
Press on the tabs at the bottom of the battery covers then lift up to remove.
Remove batteries if they are present.
Remove the following screws:
Six Phillips screws
One 4.5 mm Gamebit screw
Инструмент, используемый на этом этапе:Tweezers$4.99-
Use tweezers to take all other screws out.
Gently open the case by unfolding it over the top of the Sega Game Gear.
Carefully unplug the 2 white-tipped connectors on the top cover.
9 участников успешно повторили данное руководство.
Один комментарий
Is this guide made to help replacing the Game Gear shell? Almost doesn't seem like a thorough guide, I'm still seeing screws on the motherboard in the last photo, I assume those get taken out too?
