Sega Game Gear Headphone Jack/Volume Wheel Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sega Game Gear Headphone Jack/Volume Wheel Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Place your device upside down and locate the two battery compartments.
  2. Sega Game Gear Headphone Jack/Volume Wheel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Press on the tabs at the bottom of the battery covers then lift up to remove.
    • Remove batteries if they are present.
  3. Sega Game Gear Headphone Jack/Volume Wheel Replacement, Case: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the following screws:
    • Six Phillips screws
    • One 4.5 mm Gamebit screw
  4. Sega Game Gear Headphone Jack/Volume Wheel Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use tweezers to take all other screws out.
  5. Sega Game Gear Headphone Jack/Volume Wheel Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Sega Game Gear Headphone Jack/Volume Wheel Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Gently open the case by unfolding it over the top of the Sega Game Gear.
    • Do not pull the back of the case away, as cables are connected between both sides.
  6. Sega Game Gear Headphone Jack/Volume Wheel Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Sega Game Gear Headphone Jack/Volume Wheel Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Sega Game Gear Headphone Jack/Volume Wheel Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Carefully unplug the 2 white-tipped connectors on the top cover.
  7. Sega Game Gear Headphone Jack/Volume Wheel Replacement, Headphone Jack/Volume Wheel: шаг 7, изображение 1 из 2 Sega Game Gear Headphone Jack/Volume Wheel Replacement, Headphone Jack/Volume Wheel: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Unscrew the screws to remove the metal covering.
  8. Sega Game Gear Headphone Jack/Volume Wheel Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • The screws that need to be removed are missing from this picture.
    • Remove the two screws from the highlighted locations.
Заключение
Brandon Page
Участник с: 04/15/10
182 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 28-33, Regan Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 28-33, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S28G33
5 членов
Автор 13 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 19
За всё время: 7,099
