Sega Game Gear Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Sega Game Gear Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Place your device upside down and locate the two battery compartments.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Sega Game Gear Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Press on the tabs at the bottom of the battery covers then lift up to remove.
      • Remove batteries if they are present.
      Спросите у FixBot
    1. Sega Game Gear Motherboard Replacement, Case: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Remove the following screws:
      • Six Phillips screws
      • One 4.5 mm Gamebit screw
      Спросите у FixBot
    2. Sega Game Gear Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Use tweezers to take all other screws out.
      Спросите у FixBot
    3. Sega Game Gear Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Sega Game Gear Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Gently open the case by unfolding it over the top of the Sega Game Gear.
      • Do not pull the back of the case away, as cables are connected between both sides.
      Спросите у FixBot
    4. Sega Game Gear Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Sega Game Gear Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Sega Game Gear Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Carefully unplug the 2 white-tipped connectors on the top cover.
      Спросите у FixBot
    1. Sega Game Gear Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Unscrew all the marked screws.
      Спросите у FixBot
    2. Sega Game Gear Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Slide the logic board out from under the circular black fastener at the top-left corner of the case.
      Спросите у FixBot
    3. Sega Game Gear Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Place the logic board on a flat surface.
      Спросите у FixBot
Заключение
12 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Brandon Page
Участник с: 04/15/10
217 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 28-33, Regan Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 28-33, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S28G33
5 членов
Автор 72 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 7
За последние 7 дней: 43
За последние 30 дней: 198
За всё время: 28,467
