Sega Game Gear Speakers Replacement
Просмотров: 14 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
2
За последние 7 дней:
28
За последние 30 дней:
134
За все время:
13 611
Комментарии: 7
7 комментариев к шагам.
Завершено: 3
3 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 5
5 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: Нет оценки
Сложность: Умеренно
How to repair the speakers of a Sega Game Gear.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
Видеообзор
    1. Sega Game Gear Speakers Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Place your device upside down and locate the two battery compartments.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Sega Game Gear Speakers Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Press on the tabs at the bottom of the battery covers then lift up to remove.
      • Remove batteries if they are present.
      Спросите у FixBot
    1. Sega Game Gear Speakers Replacement, Case: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Remove the following screws:
      • Six Phillips screws
      • One 4.5 mm Gamebit screw
      Спросите у FixBot
    2. Sega Game Gear Speakers Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Use tweezers to take all other screws out.
      Спросите у FixBot
    3. Sega Game Gear Speakers Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Sega Game Gear Speakers Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Gently open the case by unfolding it over the top of the Sega Game Gear.
      • Do not pull the back of the case away, as cables are connected between both sides.
      Спросите у FixBot
    4. Sega Game Gear Speakers Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Sega Game Gear Speakers Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Sega Game Gear Speakers Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Carefully unplug the 2 white-tipped connectors on the top cover.
      Спросите у FixBot
    1. Sega Game Gear Speakers Replacement, Speakers: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Unscrew the 8 Phillips screws from the logic board.
      Спросите у FixBot
    2. Sega Game Gear Speakers Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Slide the logic board out from under the circular black fastener at the top-left corner of the case.
      Спросите у FixBot
    3. Sega Game Gear Speakers Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Sega Game Gear Speakers Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Removing the plastic holding the speaker to the case may permanently detach the speaker.
      • The plastic at these three locations is melted to the plastic. Pry off with caution.
      Спросите у FixBot
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Lauren Thurston
Участник с: 04/15/10
508 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Cal Poly, Team 28-33, Regan Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 28-33, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S28G33
5 членов
Автор 72 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 28
За последние 30 дней: 134
За все время: 13,611
