Sega Genesis Power LED Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sega Genesis Power LED Replacement, Outer Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the six screws from the underside of the console with a Phillips #1 screwdriver.
  2. Sega Genesis Power LED Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Flip the Sega Genesis upright.
  3. Sega Genesis Power LED Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Gently lift the top casing.
    • Note: the case will be connected to the main board by LED wires.
  4. Sega Genesis Power LED Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Bend out the LED leads into vertical positions.
  5. Sega Genesis Power LED Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Slide the LED wire apparatus off the lead pins.
    • Note: observe which color wire corresponds with which length of pin.
  6. Sega Genesis Power LED Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Separate the main board from the outer case.
  7. Sega Genesis Power LED Replacement, Power LED: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove plastic "Power / On" cover by pushing tabs together.
  8. Sega Genesis Power LED Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Pull "Power / On" cover away from the console cover.
  9. Sega Genesis Power LED Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • From the outside of the top cover, remove LED.
  10. Sega Genesis Power LED Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
  11. Sega Genesis Power LED Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Re-insert "Power / On" cover until it clicks into place.
Заключение
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. When installing the new LED, make sure that the longer of the two legs is inserted into the side of the connector with the red wire.
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Anthony Porchia
Участник с: 10/11/10
455 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 3-29, Regan Fall 2010 Участник Cal Poly, Team 3-29, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S3G29
4 членов
Автор 14 руководств
4 Комментарии к руководству
My LED won't turn on when I turn on the machine though when I took it out and touched it on a battery it lit up. Did I put it back in wrong or what?
Brandon - Ответить
Long leg on the LED goes to the red wire.
Short leg to the white wire. If that's not the case, you may have burned the LED or the spot doesn't work anymore.
Last attempt would be getting your +V5 from the resistor below as shown in this image.
http://i.imgur.com/TucGEXj.jpg
Thunder....16
PIero Bogani -
The model I am trying to change the led on is the 1601 HD graphics Genesis. The problem I have is there are NO simple easy press tabs to pop off the red ring. What is the correct way to remove the LED on this model? Thank you for your time.
snoopydaturd - Ответить
Hey snoopy don't give up hope I made a video on how to fix your problem check out this video
https://youtu.be/HJPyhfy56a0
thebigtoe_98 -
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 25
За последние 30 дней: 98
За всё время: 20,465
