Эта версия возможно содержит некорректные исправления. Переключить на последнюю проверенную версию.
Выберете то, что вам нужно
  1. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the six screws from the underside of the console with a Phillips #1 screwdriver.
  2. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 2, изображение 1 из 1
    • Flip the Sega Genesis upright.
  3. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 3, изображение 1 из 1
    • Gently lift the top casing.
    • Note: the case will be connected to the main board by LED wires.
  4. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 4, изображение 1 из 1
    • Bend out the LED leads into vertical positions.
  5. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 5, изображение 1 из 1
    • Slide the LED wire apparatus off the lead pins.
    • Note: observe which color wire corresponds with which length of pin.
  6. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 6, изображение 1 из 1
    • Separate the main board from the outer case.
  7. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove plastic "Power / On" cover by pushing tabs together.
  8. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 8, изображение 1 из 1
    • Pull "Power / On" cover away from the console cover.
  9. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 9, изображение 1 из 1
    • From the outside of the top cover, remove LED.
  10. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 10, изображение 1 из 1
  11. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 11, изображение 1 из 1
    • Re-insert "Power / On" cover until it clicks into place.
Финишная черта
5 участников успешно повторили данное руководство.
Anthony Porchia
Участник с: 10/11/10
437 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 3-29, Regan Fall 2010 Участник Cal Poly, Team 3-29, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S3G29
4 членов
Автор 14 руководств
4 Комментариев
My LED won't turn on when I turn on the machine though when I took it out and touched it on a battery it lit up. Did I put it back in wrong or what?
Brandon - Ответить
Long leg on the LED goes to the red wire.
Short leg to the white wire. If that's not the case, you may have burned the LED or the spot doesn't work anymore.
Last attempt would be getting your +V5 from the resistor below as shown in this image.
http://i.imgur.com/TucGEXj.jpg
Thunder....16
PIero Bogani -
The model I am trying to change the led on is the 1601 HD graphics Genesis. The problem I have is there are NO simple easy press tabs to pop off the red ring. What is the correct way to remove the LED on this model? Thank you for your time.
snoopydaturd - Ответить
Hey snoopy don't give up hope I made a video on how to fix your problem check out this video
https://youtu.be/HJPyhfy56a0
thebigtoe_98 -
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 5
За последние 7 дней: 40
За последние 30 дней: 148
За всё время: 18,319
