Sega Genesis Reset Button Repair
Выберете то, что вам нужно
  1. Sega Genesis Reset Button Repair, Outer Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the six screws from the underside of the console with a Phillips #1 screwdriver.
  2. Sega Genesis Reset Button Repair: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Flip the Sega Genesis upright.
  3. Sega Genesis Reset Button Repair: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Gently lift the top casing.
    • Note: the case will be connected to the main board by LED wires.
  4. Sega Genesis Reset Button Repair: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Bend out the LED leads into vertical positions.
  5. Sega Genesis Reset Button Repair: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Slide the LED wire apparatus off the lead pins.
    • Note: observe which color wire corresponds with which length of pin.
  6. Sega Genesis Reset Button Repair: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Separate the main board from the outer case.
  7. Sega Genesis Reset Button Repair, Sega Genesis Reset Button Repair: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Using Philips screwdriver, remove 11 screws securing silver casing.
  8. Sega Genesis Reset Button Repair: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove silver case.
  9. Sega Genesis Reset Button Repair: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Locate reset button on motherboard
  10. Sega Genesis Reset Button Repair: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Place three pieces of 1cm x 1cm masking tape over reset button.
Заключение
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. And the most important, be happy!
Еще один человек закончил это руководство.
calvin
Участник с: 10/05/10
234 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 3-29, Regan Fall 2010 Участник Cal Poly, Team 3-29, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S3G29
4 членов
Автор 14 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 6
За последние 7 дней: 23
За последние 30 дней: 74
За всё время: 16,723
