Sega Saturn Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sega Saturn Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Sega Saturn Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Press on the plastic lever on the back of the Sega Saturn to pop open the battery slot.
  2. Sega Saturn Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Sega Saturn Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Sega Saturn Battery Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Push up the edge of the battery with the iFixit opening tool to get the battery out of its socket.
  3. Sega Saturn Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Sega Saturn Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Sega Saturn Battery Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • Use the ESD safe tweezers to pull the battery out of its slot.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Jan Ulloa
Участник с: 10/15/19
630 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Fall 2019 Участник USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Fall 2019
USFT-LEAHY-F19S1G6
3 членов
Автор 12 руководств
Один комментарий
Japanese Saturn? Here's how to set English after battery replacement...
Turn on the console without a disc inside.
If you get the date/time set screen, press the right direction until you have highlighted the bottom-right symbol then press A.
In the main system menu, select the icon that looks like a box with up-down arrow inside.
Next screen, choose bottom-right option.
In the next menu, select the item in the center (it’s the 2nd option)
Pick English (is not kanji) then select Exit.
Andy Craig - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 13
За последние 7 дней: 63
За последние 30 дней: 299
За всё время: 8,411
