Sega Saturn Case Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sega Saturn Case Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Sega Saturn Case Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Press on the plastic lever on the back of the Sega Saturn to pop open the battery slot.
  2. Sega Saturn Case Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Sega Saturn Case Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Sega Saturn Case Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Push up the edge of the battery with the iFixit opening tool to get the battery out of its socket.
  3. Sega Saturn Case Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Sega Saturn Case Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Sega Saturn Case Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • Use the ESD safe tweezers to pull the battery out of its slot.
  4. Sega Saturn Case Replacement, Case: шаг 4, изображение 1 из 3 Sega Saturn Case Replacement, Case: шаг 4, изображение 2 из 3 Sega Saturn Case Replacement, Case: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the five black 13.5mm JIS#1 screws on the bottom of the device. One might be hidden by a sticker.
  5. Sega Saturn Case Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Sega Saturn Case Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Sega Saturn Case Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Flip the device over so it rests right side up.
    • Lift gently across the seam of the Sega Saturn. If parts get stuck, a light shake or prying with the iFixit opening tool should free it up. Do not use any brute force, as this can damage the case so it doesn't close again.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Jan Ulloa
Участник с: 10/15/19
630 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Fall 2019 Участник USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Fall 2019
USFT-LEAHY-F19S1G6
3 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 90
За всё время: 2,425
