Sega Saturn Motherboard Replacement
Просмотров: 9,9 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
4
За последние 7 дней:
40
За последние 30 дней:
161
За все время:
9 871
Комментарии: 0
Никто не оставлял комментариев к этой инструкции. Будете ли Вы первым?
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 0
Никто не отмечал эту инструкцию как "завершенное". Будете ли Вы первым?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 30 минут
Сложность: Умеренно
Нужно больше изображений
Еще несколько изображений сделают процедуры, описанные в этом руководстве, предельно ясными.
This guide will help you replace the motherboard of a Sega Saturn.
First: before disassembling, please get the detailed tools together. There are some plastic sockets that are just really bad, so having the right screw or tool for the job can save you a lot of time.
Second: Be careful removing the Power Supply Board, the pins that hold it in place connect right to the motherboard, and breaking can lead to replacing two parts instead of one.
Third: Do NOT touch the disc reader’s laser (Step 12 for picture). There have been reports of smudging ruining it and making it require replacement, so just avoid touching that area.
Other than that, just read each step through before doing it and this repair will be a fun project.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
    1. Sega Saturn Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Sega Saturn Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Press on the plastic lever on the back of the Sega Saturn to pop open the battery slot.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Sega Saturn Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Sega Saturn Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Sega Saturn Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Push up the edge of the battery with the iFixit opening tool to get the battery out of its socket.
      Спросите у FixBot
    3. Sega Saturn Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Sega Saturn Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Sega Saturn Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Use the ESD safe tweezers to pull the battery out of its slot.
      Спросите у FixBot
    1. Sega Saturn Motherboard Replacement, Case: шаг 4, изображение 1 из 3 Sega Saturn Motherboard Replacement, Case: шаг 4, изображение 2 из 3 Sega Saturn Motherboard Replacement, Case: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Remove the five black 13.5mm JIS#1 screws on the bottom of the device. One might be hidden by a sticker.
      Спросите у FixBot
    2. Sega Saturn Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Sega Saturn Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Sega Saturn Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Flip the device over so it rests right side up.
      • Lift gently across the seam of the Sega Saturn. If parts get stuck, a light shake or prying with the iFixit opening tool should free it up. Do not use any brute force, as this can damage the case so it doesn't close again.
      Спросите у FixBot
    1. Sega Saturn Motherboard Replacement, Power Supply: шаг 6, изображение 1 из 2 Sega Saturn Motherboard Replacement, Power Supply: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Unplug the power button plug on the power supply board. Use the iFixit opening tool if necessary.
      Спросите у FixBot
    2. Sega Saturn Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Sega Saturn Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Sega Saturn Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Remove the two black 11.4mm standoff screws on the back of the Sega Saturn holding the power socket in place. These screws are tight and easily stripped, so it's suggested to use a standoff screw head.
      Спросите у FixBot
    3. Sega Saturn Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Sega Saturn Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Remove the metallic 12.3mm JIS#1 screw holding down the power supply board.
      Спросите у FixBot
    4. Sega Saturn Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Sega Saturn Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Sega Saturn Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Lift the power supply board out of its socket, minding the pins that connect it to the motherboard. Some force will be required, but be careful when lifting or shaking the power supply board out.
      Спросите у FixBot
    1. Sega Saturn Motherboard Replacement, Power Button: шаг 10, изображение 1 из 3 Sega Saturn Motherboard Replacement, Power Button: шаг 10, изображение 2 из 3 Sega Saturn Motherboard Replacement, Power Button: шаг 10, изображение 3 из 3
      • Remove the metallic 13.7mm JIS#1 screw on the right of the Power Button.
      • Remove the metallic 12.4mm JIS#1 screw on the left of the Power Button.
      Спросите у FixBot
    2. Sega Saturn Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Sega Saturn Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Push the plastic resting tray’s pin located here.
      • Remove the plastic resting tray to free the wire between the power supply board and the button.
      • Remove the power button when the wire is free.
      Спросите у FixBot
    1. Sega Saturn Motherboard Replacement, Disc Reader: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Do not touch the laser reader, as smudges have been reported to ruin it.
      Спросите у FixBot
    2. Sega Saturn Motherboard Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Sega Saturn Motherboard Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
      • Pull firmly on the ribbon cable from the end on the motherboard.
      • Don't worry about pulling it out of its socket; it can be plugged back in.
      Спросите у FixBot
    3. Sega Saturn Motherboard Replacement: шаг 14, изображение 1 из 3 Sega Saturn Motherboard Replacement: шаг 14, изображение 2 из 3 Sega Saturn Motherboard Replacement: шаг 14, изображение 3 из 3
      • Pry the second cable out of its socket on the disk reader with the iFixit opening tool or ESD safe tweezers. When the lip of the cable gets enough distance out of the socket, it can be wiggled free.
      Спросите у FixBot
    4. Sega Saturn Motherboard Replacement: шаг 15, изображение 1 из 3 Sega Saturn Motherboard Replacement: шаг 15, изображение 2 из 3 Sega Saturn Motherboard Replacement: шаг 15, изображение 3 из 3
      • Lift the laser reader slowly out of its slot hosted by these four pins. There is a screw underneath with a cable attached to the motherboard.
      Спросите у FixBot
    5. Sega Saturn Motherboard Replacement: шаг 16, изображение 1 из 3 Sega Saturn Motherboard Replacement: шаг 16, изображение 2 из 3 Sega Saturn Motherboard Replacement: шаг 16, изображение 3 из 3
      • Remove the metallic 12.2mm JIS #1 screw. This will need additional hands in reverse to hold the disk reader steady.
      • Remove the yellow tape on the reader strip and gently remove the disc reader without touching the laser reader.
      Спросите у FixBot
    1. Sega Saturn Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 17, изображение 1 из 3 Sega Saturn Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 17, изображение 2 из 3 Sega Saturn Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 17, изображение 3 из 3
      • Remove the four metallic 15.5mm JIS#1 screws from the Motherboard Frame.
      • Remove the four metallic 13.6mm JIS#1 screws from the Motherboard Frame.
      • Remove the metallic 12.3mm JIS#1 screw from the Motherboard Frame.
      Спросите у FixBot
    2. Sega Saturn Motherboard Replacement: шаг 18, изображение 1 из 3 Sega Saturn Motherboard Replacement: шаг 18, изображение 2 из 3 Sega Saturn Motherboard Replacement: шаг 18, изображение 3 из 3
      • Lift the motherboard frame out carefully because of the delicate parts on the motherboard.
      • You do not need to remove the plastic Power LED Reflector. If it does pop out, don't worry, it can be pushed back into its socket. It may require rotation to fit the case when closed.
      Спросите у FixBot
    3. Sega Saturn Motherboard Replacement: шаг 19, изображение 1 из 3 Sega Saturn Motherboard Replacement: шаг 19, изображение 2 из 3 Sega Saturn Motherboard Replacement: шаг 19, изображение 3 из 3
      • Lift the motherboard away from the controller sockets in the front of the device while keeping your hands on the edges of the board
      • Once the back of the motherboard is above the back of the case, lift backwards to pull the cables out of their sockets to free the motherboard.
      Спросите у FixBot
Заключение
Автор
с
Jan Ulloa
Участник с: 10/15/19
630 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Fall 2019 Участник USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Fall 2019
USFT-LEAHY-F19S1G6
3 членов
Автор 72 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 40
За последние 30 дней: 161
За все время: 9,871
