Sega Saturn Power Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sega Saturn Power Button Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Sega Saturn Power Button Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Press on the plastic lever on the back of the Sega Saturn to pop open the battery slot.
  2. Sega Saturn Power Button Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Sega Saturn Power Button Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Sega Saturn Power Button Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Push up the edge of the battery with the iFixit opening tool to get the battery out of its socket.
  3. Sega Saturn Power Button Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Sega Saturn Power Button Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Sega Saturn Power Button Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • Use the ESD safe tweezers to pull the battery out of its slot.
  4. Sega Saturn Power Button Replacement, Case: шаг 4, изображение 1 из 3 Sega Saturn Power Button Replacement, Case: шаг 4, изображение 2 из 3 Sega Saturn Power Button Replacement, Case: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the five black 13.5mm JIS#1 screws on the bottom of the device. One might be hidden by a sticker.
  5. Sega Saturn Power Button Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Sega Saturn Power Button Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Sega Saturn Power Button Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Flip the device over so it rests right side up.
    • Lift gently across the seam of the Sega Saturn. If parts get stuck, a light shake or prying with the iFixit opening tool should free it up. Do not use any brute force, as this can damage the case so it doesn't close again.
  6. Sega Saturn Power Button Replacement, Power Supply: шаг 6, изображение 1 из 2 Sega Saturn Power Button Replacement, Power Supply: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Unplug the power button plug on the power supply board. Use the iFixit opening tool if necessary.
  7. Sega Saturn Power Button Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Sega Saturn Power Button Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Sega Saturn Power Button Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Remove the two black 11.4mm standoff screws on the back of the Sega Saturn holding the power socket in place. These screws are tight and easily stripped, so it's suggested to use a standoff screw head.
  8. Sega Saturn Power Button Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Sega Saturn Power Button Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the metallic 12.3mm JIS#1 screw holding down the power supply board.
  9. Sega Saturn Power Button Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Sega Saturn Power Button Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Sega Saturn Power Button Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Lift the power supply board out of its socket, minding the pins that connect it to the motherboard. Some force will be required, but be careful when lifting or shaking the power supply board out.
  10. Sega Saturn Power Button Replacement, Power Button: шаг 10, изображение 1 из 3 Sega Saturn Power Button Replacement, Power Button: шаг 10, изображение 2 из 3 Sega Saturn Power Button Replacement, Power Button: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Remove the metallic 13.7mm JIS#1 screw on the right of the Power Button.
    • Remove the metallic 12.4mm JIS#1 screw on the left of the Power Button.
  11. Sega Saturn Power Button Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Sega Saturn Power Button Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Push the plastic resting tray’s pin located here.
    • Remove the plastic resting tray to free the wire between the power supply board and the button.
    • Remove the power button when the wire is free.
Заключение
Matthew Russell
Участник с: 10/10/19
113 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Fall 2019 Участник USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Fall 2019
USFT-LEAHY-F19S1G6
3 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 56
За всё время: 1,393
