Sega Saturn Power Supply Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sega Saturn Power Supply Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Sega Saturn Power Supply Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Press on the plastic lever on the back of the Sega Saturn to pop open the battery slot.
  2. Sega Saturn Power Supply Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Sega Saturn Power Supply Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Sega Saturn Power Supply Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Push up the edge of the battery with the iFixit opening tool to get the battery out of its socket.
  3. Sega Saturn Power Supply Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Sega Saturn Power Supply Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Sega Saturn Power Supply Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Use the ESD safe tweezers to pull the battery out of its slot.
  4. Sega Saturn Power Supply Replacement, Case: шаг 4, изображение 1 из 3 Sega Saturn Power Supply Replacement, Case: шаг 4, изображение 2 из 3 Sega Saturn Power Supply Replacement, Case: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the five black 13.5mm JIS#1 screws on the bottom of the device. One might be hidden by a sticker.
  5. Sega Saturn Power Supply Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Sega Saturn Power Supply Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Sega Saturn Power Supply Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Flip the device over so it rests right side up.
    • Lift gently across the seam of the Sega Saturn. If parts get stuck, a light shake or prying with the iFixit opening tool should free it up. Do not use any brute force, as this can damage the case so it doesn't close again.
  6. Sega Saturn Power Supply Replacement, Power Supply: шаг 6, изображение 1 из 2 Sega Saturn Power Supply Replacement, Power Supply: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Unplug the power button plug on the power supply board. Use the iFixit opening tool if necessary.
  7. Sega Saturn Power Supply Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Sega Saturn Power Supply Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Sega Saturn Power Supply Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Remove the two black 11.4mm standoff screws on the back of the Sega Saturn holding the power socket in place. These screws are tight and easily stripped, so it's suggested to use a standoff screw head.
  8. Sega Saturn Power Supply Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Sega Saturn Power Supply Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the metallic 12.3mm JIS#1 screw holding down the power supply board.
  9. Sega Saturn Power Supply Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Sega Saturn Power Supply Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Sega Saturn Power Supply Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Lift the power supply board out of its socket, minding the pins that connect it to the motherboard. Some force will be required, but be careful when lifting or shaking the power supply board out.
Заключение
Jan Ulloa
Участник с: 10/15/19
630 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Fall 2019 Участник USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Fall 2019
USFT-LEAHY-F19S1G6
3 членов
Автор 18 руководств
1 Комментарий к руководству
Incomplete. This is "Removal" only. "Replacement" indicates that there is a replacement part. Where is the replacement part? Where do you obtain/purchase it? No description of the replacement part or link to obtain it. Clarify.
BGPhilbin - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 32
За последние 30 дней: 150
За всё время: 7,678
