Service door disassembly
Выберете то, что вам нужно
  1. Service door disassembly, Remove the battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Service door disassembly, Remove the battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Service door disassembly, Remove the battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Turn the laptop upside down and gently lay it down on a flat surface.
    • Slide the battery release latch to the right and the battery will pop up slightly.
    • While keeping the latch slid with one hand, grab the battery with the other hand and remove it by pivoting it upward.
    • At this point some users would turn the laptop upside down once again and press the power button a couple of times. They say that this should help dissipating all of the remaining electricity around the device. Up to you :)
  2. Service door disassembly, Remove the captive screw of the service door: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the Phillips PM2.0×4.0 screw using a PH#00 screwdriver.
  3. Service door disassembly, Remove the service door: шаг 3, изображение 1 из 3 Service door disassembly, Remove the service door: шаг 3, изображение 2 из 3 Service door disassembly, Remove the service door: шаг 3, изображение 3 из 3
    • With an opening tool pry off the tabs that secure the service door to the base enclosure. Start with the long edge.
    • Continue along the short edges.
    • Once you have pried the service door off as it is in pic#3, it will come out of the rear edge very easily.
  4. Service door disassembly, Identify the components: шаг 4, изображение 1 из 1
    • RAM memory modules
    • HDD (Hard Disk Drive)
    • mSATA SSD slot
    • Wifi & BT module (Wireless card)
Заключение
Roberto Bartolacci
Участник с: 02/10/18
1 518 Репутация
Автор 9 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 3
За всё время: 213
