Servicing the Nintendo Wii (RVL-001) disc drive
Просмотров: 21 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
25
За последние 7 дней:
157
За последние 30 дней:
679
За все время:
21 363
Комментарии: 33
31 комментариев к шагам, 2 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 1
1 пользователь отметил эту инструкцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 1
1 человек поставил лайк на эту инструкцию (и подписался на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 15 минут - 3 часов
Сложность: Умеренно
Руководство, предоставленное сообществом
Это руководство было создано членом нашего сообщества. Сотрудники iFixit не имеют к нему отношения.
Буллеты!
Лучшая координация с разметкой и цветом/типом буллитов поможет сделать этот гайд более понятным!
Живописный маршрут
Процедура, описанная в этом руководстве, не является самым эффективным способом выполнения работы, но все же может оказаться полезной в некоторых обстоятельствах.
Hey Momo here showing you how to service and maintain your Wii disc drive! This guide only goes for the original models with GameCube as far as I know but I'm sure a lot of the steps can be used for reference here. I'm not going to cover opening your Wii as there's already great guides on here for those and much more, but when it came to the OEM disc drive I just saw the option to "replace" the disc drive instead of opening up and cleaning it. In my experience the drives are relatively straightforward and I believe with my photos to reference you for avoiding mistakes I made on a practice drive, you should have your drive working perfectly in no time!
Выберете то, что Вам нужно
Ремонтный комплект
Этот комплект содержит все детали и инструменты, используемые в инструкции.
Запчасти
Инструменты
    1. Servicing the Nintendo Wii (RVL-001) disc drive, Nintendo Wii Teardown: шаг 1, изображение 1 из 3 Servicing the Nintendo Wii (RVL-001) disc drive, Nintendo Wii Teardown: шаг 1, изображение 2 из 3 Servicing the Nintendo Wii (RVL-001) disc drive, Nintendo Wii Teardown: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Disconnect all external cords from the Wii console.
      • Gather all tools.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Servicing the Nintendo Wii (RVL-001) disc drive: шаг 2, изображение 1 из 3 Servicing the Nintendo Wii (RVL-001) disc drive: шаг 2, изображение 2 из 3 Servicing the Nintendo Wii (RVL-001) disc drive: шаг 2, изображение 3 из 3
      • One small screw holds the BIOS memory battery.
      • Once that screw is removed, you can slide out the plastic slot.
      Спросите у FixBot
    3. Servicing the Nintendo Wii (RVL-001) disc drive: шаг 3, изображение 1 из 2 Servicing the Nintendo Wii (RVL-001) disc drive: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Remove these three black case screws. The one on the right is a few mm longer. These screws hold on the black plastic cover for the GameCube ports.
      Спросите у FixBot
    4. Servicing the Nintendo Wii (RVL-001) disc drive: шаг 4, изображение 1 из 2 Servicing the Nintendo Wii (RVL-001) disc drive: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Lift off the black plastic plate.
      • There are four screws: two Phillips #00 and two Tri-Wing.
      Спросите у FixBot
    5. Servicing the Nintendo Wii (RVL-001) disc drive: шаг 5, изображение 1 из 3 Servicing the Nintendo Wii (RVL-001) disc drive: шаг 5, изображение 2 из 3 Servicing the Nintendo Wii (RVL-001) disc drive: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Remove all screws from the case.
      • Some screws are under rubber feet, or small, square paper screw covers (red square). I used a sharp metal tool to get under the screw covers. You could use an X-acto knife.
      • Several case screws require a Tri-Wing screwdriver.
      • The next step has more pictures of removing rubber feet and the screws underneath. The feet and screwcovers are self-adhesive, but not every foot or screwcover has a screw.
      Спросите у FixBot
    6. Servicing the Nintendo Wii (RVL-001) disc drive: шаг 6, изображение 1 из 3 Servicing the Nintendo Wii (RVL-001) disc drive: шаг 6, изображение 2 из 3 Servicing the Nintendo Wii (RVL-001) disc drive: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Remove rubber feet and screws underneath.
      Спросите у FixBot
    7. Servicing the Nintendo Wii (RVL-001) disc drive: шаг 7, изображение 1 из 3 Servicing the Nintendo Wii (RVL-001) disc drive: шаг 7, изображение 2 из 3 Servicing the Nintendo Wii (RVL-001) disc drive: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Careful! If you don't remove the feet and the screws underneath before you try to pull off the front panel, the tab can split!
      • Once all screws are removed, you should be able to pull off the front drive panel.
      • The wire connecting the front panel (green squares in the third image) can be pulled out gently by hand or with the help of a spudger.
      Спросите у FixBot
    8. Servicing the Nintendo Wii (RVL-001) disc drive: шаг 8, изображение 1 из 3 Servicing the Nintendo Wii (RVL-001) disc drive: шаг 8, изображение 2 из 3 Servicing the Nintendo Wii (RVL-001) disc drive: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Now the case can be pulled apart.
      Спросите у FixBot
    9. Servicing the Nintendo Wii (RVL-001) disc drive: шаг 9, изображение 1 из 3 Servicing the Nintendo Wii (RVL-001) disc drive: шаг 9, изображение 2 из 3 Servicing the Nintendo Wii (RVL-001) disc drive: шаг 9, изображение 3 из 3
      • We lifted up the cover of the optical drive by removing the six Phillips #00 screws. These are all labeled on the previous image.
      • Because of a secured wire leading to the drive, we reattached the cover to facilitate the remove of the entire drive assembly without harming any of the electronics.
      • There are a ton of parts in the optical drive, but there is nothing very fancy about this drive compared to other slot-loading drives, so I didn't take it apart completely. There are also a ton of gears and levers that I did not want to deal with.
      Спросите у FixBot
    10. Servicing the Nintendo Wii (RVL-001) disc drive: шаг 10, изображение 1 из 3 Servicing the Nintendo Wii (RVL-001) disc drive: шаг 10, изображение 2 из 3 Servicing the Nintendo Wii (RVL-001) disc drive: шаг 10, изображение 3 из 3
      • The screws holding in the drive were deep within the casing.
      • Once those screws were removed, the entire case could be lifted off.
      • Don't pull too hard! There are two cables attaching the drive to the logic board underneath.
      • This wire slid out from its horizontal slot. Once it was detached, the ribbon cable came out as well.
      Спросите у FixBot
    11. Servicing the Nintendo Wii (RVL-001) disc drive: шаг 11, изображение 1 из 2 Servicing the Nintendo Wii (RVL-001) disc drive: шаг 11, изображение 2 из 2
      • With those wires detached, the optical drive came off completely.
      Спросите у FixBot
    12. Servicing the Nintendo Wii (RVL-001) disc drive: шаг 12, изображение 1 из 2 Servicing the Nintendo Wii (RVL-001) disc drive: шаг 12, изображение 2 из 2
      • We begin trying to get to the logic board by removing this small black plastic rim.
      • Once within the case, all screws are Phillips #00. There are marked on the logic board with arrows, triangles, boxes, and crosses. From what I can tell, an arrow means that it just goes through the logic board cover. A triangle means that it is a longer logic board cover screw. A cross means that it holds on a plastic piece, and a box means that it holds on another EM shield / or heat sink.
      Спросите у FixBot
    13. Servicing the Nintendo Wii (RVL-001) disc drive: шаг 13, изображение 1 из 3 Servicing the Nintendo Wii (RVL-001) disc drive: шаг 13, изображение 2 из 3 Servicing the Nintendo Wii (RVL-001) disc drive: шаг 13, изображение 3 из 3
      • Remove all screws from the logic board cover. Two are recessed in the middle; others are along the edge. More will become visible as other parts are removed. It's like a game! You can start with the screws holding in the black plastic pieces, but I started with the most visible and went from there.
      • There are two wires (shown in the third picture) coming from the logic board and connected to the Wi-Fi antennas. These are delicate. Do not break them.
      Спросите у FixBot
    14. Servicing the Nintendo Wii (RVL-001) disc drive: шаг 14, изображение 1 из 2 Servicing the Nintendo Wii (RVL-001) disc drive: шаг 14, изображение 2 из 2
      • Take out these screws in the black plastic casing.
      Спросите у FixBot
    15. Servicing the Nintendo Wii (RVL-001) disc drive: шаг 15, изображение 1 из 2 Servicing the Nintendo Wii (RVL-001) disc drive: шаг 15, изображение 2 из 2
      • Detach the case fan. There are two screws holding it in.
      • You must detach the power connector for the fan if you want to remove it completely.
      Спросите у FixBot
    16. Servicing the Nintendo Wii (RVL-001) disc drive: шаг 16, изображение 1 из 2 Servicing the Nintendo Wii (RVL-001) disc drive: шаг 16, изображение 2 из 2
      • If your screwdriver is not magnetized, you will need a magnet to get out some of the embedded screws. You can hold a magnet against your screwdriver shaft to temporarily magnetize it.
      • Once all the screws out, you can begin to remove the black casing.
      Спросите у FixBot
    17. Servicing the Nintendo Wii (RVL-001) disc drive: шаг 17, изображение 1 из 3 Servicing the Nintendo Wii (RVL-001) disc drive: шаг 17, изображение 2 из 3 Servicing the Nintendo Wii (RVL-001) disc drive: шаг 17, изображение 3 из 3
      • With the black plastic covers off, we can see all the screw holes. Most of the screws are out by now, but once the rest of them are out, you can lift off the logic board cover.
      • Note that at least one part is thermal padded to the logic board cover. You might have to replace this thermal pad, but I didn't. I just pushed them back together. Oh well!
      • Remove any remaining screws in the logic board cover.
      Спросите у FixBot
    18. Servicing the Nintendo Wii (RVL-001) disc drive: шаг 18, изображение 1 из 3 Servicing the Nintendo Wii (RVL-001) disc drive: шаг 18, изображение 2 из 3 Servicing the Nintendo Wii (RVL-001) disc drive: шаг 18, изображение 3 из 3
      • Once all screws are removed, lift off the logic board cover.
      Спросите у FixBot
    19. Servicing the Nintendo Wii (RVL-001) disc drive: шаг 19, изображение 1 из 3 Servicing the Nintendo Wii (RVL-001) disc drive: шаг 19, изображение 2 из 3 Servicing the Nintendo Wii (RVL-001) disc drive: шаг 19, изображение 3 из 3
      • Look around.
      • This is the thermal padding.
      • We opted not to remove the heat sink from the logic board, but it certainly could be removed.
      Спросите у FixBot
    20. Servicing the Nintendo Wii (RVL-001) disc drive: шаг 20, изображение 1 из 3 Servicing the Nintendo Wii (RVL-001) disc drive: шаг 20, изображение 2 из 3 Servicing the Nintendo Wii (RVL-001) disc drive: шаг 20, изображение 3 из 3
      • Take some more awesome photos.
      Спросите у FixBot
    21. Servicing the Nintendo Wii (RVL-001) disc drive: шаг 21, изображение 1 из 3 Servicing the Nintendo Wii (RVL-001) disc drive: шаг 21, изображение 2 из 3 Servicing the Nintendo Wii (RVL-001) disc drive: шаг 21, изображение 3 из 3
      • And take a couple more photos.
      Спросите у FixBot
    22. Servicing the Nintendo Wii (RVL-001) disc drive: шаг 22, изображение 1 из 2 Servicing the Nintendo Wii (RVL-001) disc drive: шаг 22, изображение 2 из 2
      • We stopped there.
      • A muffin tin worked really well to organize all the screws.
      • Putting the Wii back together took only about half an hour, and it works perfectly. We improved Nintendo's design by three or four screws and one square nut, but worsened their design by one piece of duct tape (to hold in the bios battery).
      Спросите у FixBot
Заключение
Disassemble following that awesome person's guide to step 11. To reassemble the DISC DRIVE, follow these instructions in reverse order. To reassemble your WII CONSOLE, follow the above referenced guide in reverse order.
Еще один человек закончил это руководство.
Автор
с
M0m0
Участник с: 08/26/23
88 Репутация
1 руководство автора
2 Комментарии к руководству
Ummm... this is technically a teardown, not a replacement guide. I think for the sake of lessening confusion it should be moved to the teardown section. Great guide, though, don't get me wrong. It's just in the wrong place.
Fixer of Stuff - Ответить Поделиться
"I'm not going to cover opening your Wii as there's already great guides on here for those"
>proceeds to talk almost exclusively about opening the wii
Jilvenhong Dickinson - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 25
За последние 7 дней: 157
За последние 30 дней: 679
За все время: 21,363
