Seville Classics MSC10166 PCB (Printed Circuit Board) Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Seville Classics MSC10166 PCB (Printed Circuit Board) Replacement, PCB (Printed Circuit Board): шаг 1, изображение 1 из 1
    • Use the Phillips #2 screwdriver to remove the four 6 mm screws by unscrewing counterclockwise.
  2. Seville Classics MSC10166 PCB (Printed Circuit Board) Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Pull the front and back cover apart.
    • Be careful not to pull the front cover off completely. It holds the wires.
  3. Seville Classics MSC10166 PCB (Printed Circuit Board) Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the Phillips 6 mm screw that holds the circuit board to the outer shell of the fan.
    • Shock warning: Make sure the fan is unplugged before removing the circuit board.
  4. Seville Classics MSC10166 PCB (Printed Circuit Board) Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the top cover containing the circuit board and the wires by pulling it away from the outer shell of the fan.
  5. Seville Classics MSC10166 PCB (Printed Circuit Board) Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Seville Classics MSC10166 PCB (Printed Circuit Board) Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the screws from the four corners of the circuit board.
    • Remove the circuit board from the top cover.
    • Do not touch the other side of the circuit board to avoid damaging the circuit elements.
Заключение
Mateo Begue
Участник с: 09/26/12
102 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 15-46, Forte Fall 2012 Участник Cal Poly, Team 15-46, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S15G46
5 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 17
За всё время: 1,494
