Sewing a small Hole for a Seamless Fix
Выберете то, что вам нужно
  1. Sewing a small Hole for a Seamless Fix, Sewing a small Hole for a Seamless Fix: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Ensure the hole is small enough to be easily repaired with sewing.
  2. Sewing a small Hole for a Seamless Fix: шаг 2, изображение 1 из 2 Sewing a small Hole for a Seamless Fix: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Thread the needle with a length of thread doubling it over at the end to secure it.
    • At a good length (depending on the size of the hole), cut off the excess and tie a knot at the end of the thread.
  3. Sewing a small Hole for a Seamless Fix: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Position the sweater with the hole facing up on a flat surface. Make sure your sweater is inside out.
    • This will make the stitches not as visible.
  4. Sewing a small Hole for a Seamless Fix: шаг 4, изображение 1 из 3 Sewing a small Hole for a Seamless Fix: шаг 4, изображение 2 из 3 Sewing a small Hole for a Seamless Fix: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Insert the needle into the fabric slightly above the hole, pulling it through the backside of the sweater, and repeat this process along the edges of the hole to create a series of stitches.
  5. Sewing a small Hole for a Seamless Fix: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Continue stitching back and forth across the hole in a zig-zag pattern until it is completely closed, ensuring stitches are tight and secure.
  6. Sewing a small Hole for a Seamless Fix: шаг 6, изображение 1 из 2 Sewing a small Hole for a Seamless Fix: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Tie off the thread by creating a small knot at the end of the stitching and trimming any excess thread with scissors.
  7. Sewing a small Hole for a Seamless Fix: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Reverse your sweater outside in. Tug at the area slightly to ensure the stitches hold and the fabric remains intact.
Финишная прямая
Kendra Tejada
Участник с: 04/22/24
145 Репутация
1 руководство автора
Команда
CSU Los Angeles, Team A-10, Briggs Spring 2024 Участник CSU Los Angeles, Team A-10, Briggs Spring 2024
CSULA-BRIGGS-S24SAG10
1 член
Автор 3 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 40
За всё время: 360
