Shark Apex DuoClean Powered Lift-Away AZ1002 HEPA Filter Replacement
  1. Shark Apex DuoClean Powered Lift-Away AZ1002 HEPA Filter Replacement, HEPA Filter: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Pull on the lower lip to release the HEPA filter cover.
    • Pull the cover away from the vacuum, allowing the top of the cover to slide downward out of it's slot.
  2. Shark Apex DuoClean Powered Lift-Away AZ1002 HEPA Filter Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Shark Apex DuoClean Powered Lift-Away AZ1002 HEPA Filter Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use the center black plastic handle to pull the filter horizontally outward.
  3. Shark Apex DuoClean Powered Lift-Away AZ1002 HEPA Filter Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Shark Apex DuoClean Powered Lift-Away AZ1002 HEPA Filter Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Rinse the filter under cold water to remove the dirt.
  4. Shark Apex DuoClean Powered Lift-Away AZ1002 HEPA Filter Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Allow filter to air-dry completely before reinstalling it in the vacuum.
    • If filter is not left to dry for long enough, lingering water in the filter can be dawn into electric parts of the vacuum.
Заключение
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. When replacing the HEPA filter cover be sure to insert the top of the filter into position first, before clicking the rest of the filter into place.
Roslyn :D
Участник с: 02/05/24
247 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
University of North Texas, Team 3-6, Kilpatrick Spring 2024 Участник University of North Texas, Team 3-6, Kilpatrick Spring 2024
UNT-KILPATRICK-S24S3G6
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 16
За всё время: 55
