Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed Brushroll Replacement
  1. Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed Brushroll Replacement, Brushroll: шаг 1, изображение 1 из 3 Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed Brushroll Replacement, Brushroll: шаг 1, изображение 2 из 3 Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed Brushroll Replacement, Brushroll: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Press the two Brush Roll Access buttons down at the same time to detach the cover.
    • Pull the cover off of the vacuum by lifting it up.
  2. Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed Brushroll Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed Brushroll Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Pull up on the Pull Tab to remove the large brush roll.
  3. Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed Brushroll Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed Brushroll Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Press the Eject Roller button to detach the small roller.
    • Pull the roller away from the vacuum to remove it.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Catie Halvorsen
Участник с: 10/08/18
699 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team S17-G4, White Fall 2018 Участник Cal Poly, Team S17-G4, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S17G4
4 членов
Автор 16 руководств
Один комментарий
I need help with removing the beater bar on the nv835 I can't find help nowhere
Ethel McClintock - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 15
За последние 7 дней: 102
За последние 30 дней: 485
За всё время: 33,217
