Shark Flex DuoClean Brush Roll Replacement
  1. Shark Flex DuoClean Brush Roll Replacement, Garage Door: шаг 1, изображение 1 из 2 Shark Flex DuoClean Brush Roll Replacement, Garage Door: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Open the garage door by sliding both of the release buttons away from you.
    • Lift off the garage door.
  2. Shark Flex DuoClean Brush Roll Replacement, Soft Roller: шаг 2, изображение 1 из 2 Shark Flex DuoClean Brush Roll Replacement, Soft Roller: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use the tab on the right side to lift out the soft roller.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
caoimhe
Участник с: 10/08/18
979 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team S17-G5, White Fall 2018 Участник Cal Poly, Team S17-G5, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S17G5
4 членов
Автор 14 руководств
23 Комментариев
There’s nothing blocking the soft roller in mine. I can spin it by hand. Only the regular brush roll spins. Now what?
Keith Sauer - Ответить
I have the same problem. The gear that is connected to the motor that spins the soft brush roller is stripped. The shaft spins but the inside of the gear is stripped therefore it doesnt turn the soft brush roller. I cannot find the replacement part
Bill Pucher - Ответить
Having this same problem
Keona Taylor -
Same here…no blockage, but won’t spin
tbridge - Ответить
I also have the same problem. No blockage. The brush roller works but the soft roller does not spin.
Gina - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 4
За последние 7 дней: 33
За последние 30 дней: 107
За всё время: 10,154
