Shark Flex DuoClean Drive Belt Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Shark Flex DuoClean Drive Belt Replacement, Garage Door: шаг 1, изображение 1 из 2 Shark Flex DuoClean Drive Belt Replacement, Garage Door: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Open the garage door by sliding both of the release buttons away from you.
    • Lift off the garage door.
  2. Shark Flex DuoClean Drive Belt Replacement, Side Component: шаг 2, изображение 1 из 2 Shark Flex DuoClean Drive Belt Replacement, Side Component: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the plastic screw covering using a metal spudger by pushing the sharp side into the crevice and prying the cover out.
  3. Shark Flex DuoClean Drive Belt Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Shark Flex DuoClean Drive Belt Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Turn the T10 Security Torx screwdriver counterclockwise to remove the 15mm screw.
  4. Shark Flex DuoClean Drive Belt Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use the iFixit Opening Tool to pry the side of the vacuum open.
  5. Shark Flex DuoClean Drive Belt Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the side component with your hands.
  6. Shark Flex DuoClean Drive Belt Replacement, Drive Belt: шаг 6, изображение 1 из 2 Shark Flex DuoClean Drive Belt Replacement, Drive Belt: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove old the belt from the two gears by prying it off using the metal spudger.
    • The new belt will be very tight and difficult to put back on. In order to reinstall, start with the belt on one gear, then slowly rotate the other gear, pushing on the belt and allowing it to catch the teeth.
  7. Shark Flex DuoClean Drive Belt Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Repeat on the other side of the vacuum.
Заключение
9 участников успешно повторили данное руководство.
Christian Fuller
Участник с: 10/08/18
420 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team S17-G5, White Fall 2018 Участник Cal Poly, Team S17-G5, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S17G5
4 членов
Автор 14 руководств
10 Комментариев
Thanks… Would have taken me forever to figure out how to get to the belts…!!!
Mike Babb - Ответить
Wonderful directions and a great help, thanks. However one important factor was left out, the part number for the belts.
Dave Orr - Ответить
Where to get the carpet brush belt? What would the belt size be?
Silver Dominator - Ответить
Add me to the rest. I also want a belt. Does anybody ever respond to these questions?
I’m hopeful we can find a source
ShellyB
shellyb -
the belt, roller brush, entire floor unit, etc are on amazon
john smith -
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 10
За последние 7 дней: 73
За последние 30 дней: 366
За всё время: 53,693
