Shark Flex DuoClean Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Shark Flex DuoClean Motherboard Replacement, Garage Door: шаг 1, изображение 1 из 2 Shark Flex DuoClean Motherboard Replacement, Garage Door: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Open the garage door by sliding both of the release buttons away from you.
    • Lift off the garage door.
  2. Shark Flex DuoClean Motherboard Replacement, Side Component: шаг 2, изображение 1 из 2 Shark Flex DuoClean Motherboard Replacement, Side Component: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the plastic screw covering using a metal spudger by pushing the sharp side into the crevice and prying the cover out.
  3. Shark Flex DuoClean Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Shark Flex DuoClean Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Turn the T10 Security Torx screwdriver counterclockwise to remove the 15mm screw.
  4. Shark Flex DuoClean Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use the iFixit Opening Tool to pry the side of the vacuum open.
  5. Shark Flex DuoClean Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the side component with your hands.
  6. Shark Flex DuoClean Motherboard Replacement, Top Component: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the four 15 mm T10 screws on the underside of the vacuum.
  7. Shark Flex DuoClean Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Shark Flex DuoClean Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Using the plastic spudger, pry the back seam of the top component to pop it off the vacuum.
  8. Shark Flex DuoClean Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove one 15mm T10 screw from the inside left of the base of the vacuum to access the motherboard.
  9. Shark Flex DuoClean Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Using the nylon spudger, place the curved side under the motherboard.
    • Gently pry the motherboard out of the base of the vacuum.
    • Do not use your fingers to take out the motherboard, as the bottom can be sharp.
    • The motherboard will still be connected to the base with wires.
  10. Shark Flex DuoClean Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Desolder the motherboard wires using wire cutters.
Заключение
Samantha Mickelson
Участник с: 10/08/18
496 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team S17-G5, White Fall 2018 Участник Cal Poly, Team S17-G5, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S17G5
4 членов
Автор 14 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 11
За всё время: 1,386
