Shark Flex DuoClean Power Cord Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Shark Flex DuoClean Power Cord Replacement, Dust Cup: шаг 1, изображение 1 из 2 Shark Flex DuoClean Power Cord Replacement, Dust Cup: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Squeeze Dust Cup release buttons on either side of the component.
    • Pull up to release Dust Cup.
  2. Shark Flex DuoClean Power Cord Replacement, Power Cord: шаг 2, изображение 1 из 2 Shark Flex DuoClean Power Cord Replacement, Power Cord: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the pre-motor filter with your hands.
  3. Shark Flex DuoClean Power Cord Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the post-motor filter.
  4. Shark Flex DuoClean Power Cord Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the two 15 mm screws by twisting counterclockwise with the T10 Torx screwdriver.
  5. Shark Flex DuoClean Power Cord Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Shark Flex DuoClean Power Cord Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the two 12 mm screws by twisting counterclockwise with the T15 Torx screwdriver.
    • To fully remove the power cord, cut the wires using a wire cutter.
    • For reassembly, use the soldering guide in the Introduction.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
caoimhe
Участник с: 10/08/18
979 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team S17-G5, White Fall 2018 Участник Cal Poly, Team S17-G5, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S17G5
4 членов
Автор 14 руководств
Один комментарий
I found with further dissasembly, uncrimping and recrimping the wiring loom saved having to add more connections.
qwazew - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 10
За всё время: 1,376
