Shark Flex DuoClean Side Component Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Shark Flex DuoClean Side Component Replacement, Garage Door: шаг 1, изображение 1 из 2 Shark Flex DuoClean Side Component Replacement, Garage Door: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Open the garage door by sliding both of the release buttons away from you.
    • Lift off the garage door.
  2. Shark Flex DuoClean Side Component Replacement, Side Component: шаг 2, изображение 1 из 2 Shark Flex DuoClean Side Component Replacement, Side Component: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the plastic screw covering using a metal spudger by pushing the sharp side into the crevice and prying the cover out.
  3. Shark Flex DuoClean Side Component Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Shark Flex DuoClean Side Component Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Turn the T10 Security Torx screwdriver counterclockwise to remove the 15mm screw.
  4. Shark Flex DuoClean Side Component Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use the iFixit Opening Tool to pry the side of the vacuum open.
  5. Shark Flex DuoClean Side Component Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the side component with your hands.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
caoimhe
Участник с: 10/08/18
979 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team S17-G5, White Fall 2018 Участник Cal Poly, Team S17-G5, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S17G5
4 членов
Автор 14 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 14
За всё время: 1,646
