Shark Flex DuoClean Suction Motor Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Shark Flex DuoClean Suction Motor Replacement, Dust Cup: шаг 1, изображение 1 из 2 Shark Flex DuoClean Suction Motor Replacement, Dust Cup: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Squeeze Dust Cup release buttons on either side of the component.
    • Pull up to release Dust Cup.
  2. Shark Flex DuoClean Suction Motor Replacement, Suction Motor: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the five 15 mm screws by twisting counterclockwise with a T10 Torx screwdriver.
  3. Shark Flex DuoClean Suction Motor Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use the iFixit opening tool to remove the top component.
  4. Shark Flex DuoClean Suction Motor Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the two 15mm screws by twisting counterclockwise using the T10 Torx screwdriver.
  5. Shark Flex DuoClean Suction Motor Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the two 15 mm screws by twisting counterclockwise with a T10 Torx screwdriver.
  6. Shark Flex DuoClean Suction Motor Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the two 15 mm screws holding the motor cover by twisting counterclockwise with a T10 Torx screwdriver.
  7. Shark Flex DuoClean Suction Motor Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Cut the zip ties holding the motor using the wire cutter.
  8. Shark Flex DuoClean Suction Motor Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Cut the wires using the wire cutters to completely remove the motor.
    • For reassembly, use the soldering guide in the Introduction.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Christian Fuller
Участник с: 10/08/18
420 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team S17-G5, White Fall 2018 Участник Cal Poly, Team S17-G5, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S17G5
4 членов
Автор 14 руководств
Один комментарий
how i need to know how to re connect the wires on replacing a new motor, my model is similar HV321.
andrea - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 24
За всё время: 3,484
