Shark ION Robot 750 Outer Shell Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Shark ION Robot 750 Outer Shell Replacement, Outer Shell: шаг 1, изображение 1 из 3 Shark ION Robot 750 Outer Shell Replacement, Outer Shell: шаг 1, изображение 2 из 3 Shark ION Robot 750 Outer Shell Replacement, Outer Shell: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Make sure the device is completely powered off before working.
    • Flip over the vacuum on a flat and uncluttered service with the bottom facing upwards.
    • Remove all seven 9.1mm Torx T15 screws from the device’s front bumper.
    • Remove the nine 9.1mm Torx T6 bolts from outer shell.
  2. Shark ION Robot 750 Outer Shell Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Shark ION Robot 750 Outer Shell Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Slightly pull front bumper to expose internal wiring.
    • Unplug the device’s front bumper wiring and completely remove front bumper.
  3. Shark ION Robot 750 Outer Shell Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Shark ION Robot 750 Outer Shell Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the four 9.5mm Torx T6 bolts on the yellow brush frame.
    • Gently depress the two tabs on the frame, then lift the frame to remove it.
  4. Shark ION Robot 750 Outer Shell Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Shark ION Robot 750 Outer Shell Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Pick up the brush and remove it from the vacuum.
    • Push the brush to your right and lift it.
  5. Shark ION Robot 750 Outer Shell Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Shark ION Robot 750 Outer Shell Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Shark ION Robot 750 Outer Shell Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Press and hold the dust bin removal button to slide out the dust bin.
  6. Shark ION Robot 750 Outer Shell Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Lift the outer shell to expose the Shark’s interior.
Заключение
Youness Elfath
Участник с: 09/13/23
183 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of North Texas, Team 1-7, Kilpatrick Fall 2023 Участник University of North Texas, Team 1-7, Kilpatrick Fall 2023
UNT-KILPATRICK-F23S1G7
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 8
За всё время: 101
