Shark Matrix RV2310 Wheel Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Shark Matrix RV2310 Wheel Assembly Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Shark Matrix RV2310 Wheel Assembly Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Shark Matrix RV2310 Wheel Assembly Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the two 11 mm Phillips screws holding the battery plate in place.
    • Remove the battery plate.
  2. Shark Matrix RV2310 Wheel Assembly Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Shark Matrix RV2310 Wheel Assembly Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Shark Matrix RV2310 Wheel Assembly Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the battery from the compartment.
    • Disconnect the electrical cable connection from the battery to the robot.
  3. Shark Matrix RV2310 Wheel Assembly Replacement, Wheel Assembly: шаг 3, изображение 1 из 2 Shark Matrix RV2310 Wheel Assembly Replacement, Wheel Assembly: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the five 11 mm Phillips screws holding the wheel assembly in place.
    • Make sure the device's battery has been fully removed from the device before proceeding. Failure to do so could potentially result in minor/moderate injuries.
  4. Shark Matrix RV2310 Wheel Assembly Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Lift the wheel assembly out of the vacuum.
    • Do not pull or tug too hard on the wheel when lifting it, as there is a wire connection between the wheel and the motherboard.
  5. Shark Matrix RV2310 Wheel Assembly Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Undo the wire connection between the motherboard and the wheel assembly by gently pulling the wire out from the wheel assembly's connector.
Заключение
Joshua Correia
Участник с: 03/22/24
631 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 6-4, Botvin Spring 2024 Участник UMass Dartmouth, Team 6-4, Botvin Spring 2024
UMASSD-BOTVIN-S24S6G4
2 членов
Автор 5 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 55
За всё время: 555
