Shark Navigator Lift-Away Deluxe NV360 Roller Brush Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Shark Navigator Lift-Away Deluxe NV360 Roller Brush Replacement, Roller Brush Belt: шаг 1, изображение 1 из 2 Shark Navigator Lift-Away Deluxe NV360 Roller Brush Replacement, Roller Brush Belt: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Lay the vacuum down by hand and locate the roller brush underneath the vacuum cleaner.
  2. Shark Navigator Lift-Away Deluxe NV360 Roller Brush Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Shark Navigator Lift-Away Deluxe NV360 Roller Brush Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Shark Navigator Lift-Away Deluxe NV360 Roller Brush Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Insert the metal spudger between the inside side of the wheel and the plastic body.
    • Push the metal spudger away from you to pop the wheels out.
    • Repeat the step to remove the other wheel on the other side.
  3. Shark Navigator Lift-Away Deluxe NV360 Roller Brush Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the six 15mm screws using the PH1 screwdriver.
  4. Shark Navigator Lift-Away Deluxe NV360 Roller Brush Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Shark Navigator Lift-Away Deluxe NV360 Roller Brush Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Move the blue fulcrum connecting the bottom and the main body of the vacuum cleaner back and forth to loosen up crevice between the two halves of the roller brush enclosure.
  5. Shark Navigator Lift-Away Deluxe NV360 Roller Brush Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Shark Navigator Lift-Away Deluxe NV360 Roller Brush Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Shark Navigator Lift-Away Deluxe NV360 Roller Brush Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Insert the plastic opening tool into the crevice between the blue and the dark grey plastic frames enclosing the roller brush.
    • Apply an outward force throughout and all around the gap in order to separate the two plastic frames.
  6. Shark Navigator Lift-Away Deluxe NV360 Roller Brush Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Shark Navigator Lift-Away Deluxe NV360 Roller Brush Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Lift the grey frame off the bottom of the vacuum cleaner with your hands and place it on a flat surface.
  7. Shark Navigator Lift-Away Deluxe NV360 Roller Brush Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Shark Navigator Lift-Away Deluxe NV360 Roller Brush Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Shark Navigator Lift-Away Deluxe NV360 Roller Brush Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Lift the roller brush slightly upwards using your hand.
    • Take one side of the black roller brush belt off by pulling it over the end of the roller brush with your other hand.
  8. Shark Navigator Lift-Away Deluxe NV360 Roller Brush Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the roller brush belt with your hands by sliding it of the end of the motor.
  9. Shark Navigator Lift-Away Deluxe NV360 Roller Brush Replacement, Roller Brush: шаг 9, изображение 1 из 2 Shark Navigator Lift-Away Deluxe NV360 Roller Brush Replacement, Roller Brush: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Remove the roller brush from the plastic frame using your hands by lifting it away.
Заключение
13 участников успешно повторили данное руководство.
Elena Postupalskaya
Участник с: 10/02/17
1 159 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team S15-G2, Livingston Fall 2017 Участник Cal Poly, Team S15-G2, Livingston Fall 2017
CPSU-LIVINGSTON-F17S15G2
3 членов
Автор 14 руководств
3 Комментариев
What is the part number for the roller brush?
Sean E. Belew - Ответить
what is the part number for the motor and motherboard
benjpatt - Ответить
Worst screw types. You suck
Ace - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 18
За последние 7 дней: 100
За последние 30 дней: 510
За всё время: 43,353
