Shark Navigator Lift-Away Upright UV725BXBRN Brush Roll Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Shark Navigator Lift-Away Upright UV725BXBRN Brush Roll Replacement, Self Cleaning Brush Roll: шаг 1, изображение 1 из 2 Shark Navigator Lift-Away Upright UV725BXBRN Brush Roll Replacement, Self Cleaning Brush Roll: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Make sure to turn off the vacuum and unplug it from the outlet.
  2. Shark Navigator Lift-Away Upright UV725BXBRN Brush Roll Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Shark Navigator Lift-Away Upright UV725BXBRN Brush Roll Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Shark Navigator Lift-Away Upright UV725BXBRN Brush Roll Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Push down on the bottom of the vacuum so it can dangle.
    • Using a flathead screwdriver to turn the lock counterclockwise, then open the cover to access the brush roll.
  3. Shark Navigator Lift-Away Upright UV725BXBRN Brush Roll Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Clear out any debris and close up the bottom using the previous steps.
    • Unfortunately, the new technology implemented in the self-cleaning brush roll prevents it from being detachable. You have a guaranteed 5-year warranty from Shark. Contact them using this link.
Заключение
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Also if your self-cleaning brush roll doesn’t work at all. You have a 5-year warranty with the manufacture and will be replaced. Go to this link and they will help you immediately. https://support.sharkclean.com/hc/en-us/...
2 участников успешно повторили данное руководство.
Прикрепленные документы
Nadir Abdusemed
Участник с: 10/12/21
124 Репутация
1 руководство автора
Команда
CSU Los Angeles, Team 11-5, Grodsky Fall 2021 Участник CSU Los Angeles, Team 11-5, Grodsky Fall 2021
CSULA-GRODSKY-F21S11G5
1 член
Автор 1 руководств
Один комментарий
The brush roller and placement of it is filthy with dog hair and dirt needs to be scraped out. There must be a way to remove it to clean without having to send it to the manufacturer
Nana - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 4
За последние 7 дней: 32
За последние 30 дней: 141
За всё время: 3,987
