Shark Pet Perfect II Front Brush Motor Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Shark Pet Perfect II Front Brush Motor Replacement, Front Belt: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the motorized brush from the dust cup by pulling it apart.
  2. Shark Pet Perfect II Front Brush Motor Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the five 14mm screws from the face of the motorized brush.
  3. Shark Pet Perfect II Front Brush Motor Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Shark Pet Perfect II Front Brush Motor Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Separate the motorized brush face plate by using a flat prying tool.
  4. Shark Pet Perfect II Front Brush Motor Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Shark Pet Perfect II Front Brush Motor Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Shark Pet Perfect II Front Brush Motor Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the brush roller by lifting vertically away from the brush head. It should come out easily along with the belt.
    • Be careful in handling the belt. If stretched or damaged, the belt can cause the motorized brush to operate incorrectly.
  5. Shark Pet Perfect II Front Brush Motor Replacement, Front Brush Motor: шаг 5, изображение 1 из 3 Shark Pet Perfect II Front Brush Motor Replacement, Front Brush Motor: шаг 5, изображение 2 из 3 Shark Pet Perfect II Front Brush Motor Replacement, Front Brush Motor: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Lift the motor from the motor mount.
    • Use a soldering tool to carefully soften the solder on the connectors.
    • If after re-soldering the wires to the motor doesn't cause it to begin functioning properly, you may attempt to replace it with another 18 volt DC electric hobby motor.
    • Manufacturer does not advertise exact specifications of motor. Attempt replacing motor as a last resort and do so at your own risk.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Прикрепленные документы
Tanner Brown
Участник с: 06/27/17
459 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UW Tacoma, Team S1-G5, Liner Summer 2017 Участник UW Tacoma, Team S1-G5, Liner Summer 2017
UWT-LINER-SU17S1G5
4 членов
Автор 8 руководств
2 Комментариев
This is the closest I’ve come to finding out how to fix the motorized brush. Thank you. Everything works fine, but what I need now is the little white plastic piece that goes on the motor’s drive axle. Mine is cracked and keeps sliding off. Since Shark.com doesn’t go into this type of detail, is there a generic equivalent I can use? If so, where can I get one, or some. I suppose superglue would work, but I would rather get a new piece.
Ken Coil - Ответить
Any idea where a can get replacement gears
bernieb627 - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 15
За всё время: 1,438
