Shark Rocket HV381 LED Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Shark Rocket HV381 LED Replacement, Roller: шаг 1, изображение 1 из 2 Shark Rocket HV381 LED Replacement, Roller: шаг 1, изображение 2 из 2
    • On the right-bottom of the body, pull down the black switch. You will hear an audible click when you detach the body from the vacuum head.
  2. Shark Rocket HV381 LED Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Laying the vacuum head on the its right side, push the orange "Eject Roller" switch down. The Roller can now be removed with ease.
  3. Shark Rocket HV381 LED Replacement, LED: шаг 3, изображение 1 из 2 Shark Rocket HV381 LED Replacement, LED: шаг 3, изображение 2 из 2
    • On the back of the vacuum head, located near the bottom, should be a row of screws. Using the T15 Screwdriver, remove all the screws on the bottom and the sides.
  4. Shark Rocket HV381 LED Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • On the top side of the vacuum head, where the LED is located, use the Small Flathead screwdriver to pry open the cover. There should be no resistance.
  5. Shark Rocket HV381 LED Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Shark Rocket HV381 LED Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Shark Rocket HV381 LED Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Picking the LED from the side, pull upwards to unwind the wires from their tracks.
    • Make sure that you are gentle because the wires are very fragile. One strong pull could easily snap them from the LED.
Заключение
Dandre Porter
Участник с: 08/22/17
528 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Arkansas State University, Team S1-G5, Chamberlain Fall 2017 Участник Arkansas State University, Team S1-G5, Chamberlain Fall 2017
ARSU-CHAMBERLAIN-F17S1G5
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 7
За всё время: 444
