Shark Rocket Powerhead AH401 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Shark Rocket Powerhead AH401 Motherboard Replacement, Brushroll: шаг 1, изображение 1 из 3 Shark Rocket Powerhead AH401 Motherboard Replacement, Brushroll: шаг 1, изображение 2 из 3 Shark Rocket Powerhead AH401 Motherboard Replacement, Brushroll: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Ensure the device is turned off and unplugged from any power source before beginning work.
    • Locate the two tabs with white arrows on them. They are located on either side of the brushroll cover.
    • Slide the tabs away from the center of the vacuum to unlock the brushroll cover.
    • Lift the brushroll cover upward.
  2. Shark Rocket Powerhead AH401 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Shark Rocket Powerhead AH401 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Lift the brushroll out by pulling the tab labeled "pull".
  3. Shark Rocket Powerhead AH401 Motherboard Replacement, Dust Cup: шаг 3, изображение 1 из 3 Shark Rocket Powerhead AH401 Motherboard Replacement, Dust Cup: шаг 3, изображение 2 из 3 Shark Rocket Powerhead AH401 Motherboard Replacement, Dust Cup: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Push down on the dust can lever to release the dust can in order to get to the filter grill.
  4. Shark Rocket Powerhead AH401 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Shark Rocket Powerhead AH401 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the dust cup by lifting it off the dock.
  5. Shark Rocket Powerhead AH401 Motherboard Replacement, Back Panel Screws: шаг 5, изображение 1 из 2 Shark Rocket Powerhead AH401 Motherboard Replacement, Back Panel Screws: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Flip the device over so that the bottom is face up.
    • Remove the eight screws shown by rotating counter-clockwise with a T15 Torx screwdriver.
    • Two 14 mm Torx screws
    • Two 16 mm Torx screws
    • Four 21 mm Torx screws
  6. Shark Rocket Powerhead AH401 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 6, изображение 1 из 3 Shark Rocket Powerhead AH401 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 6, изображение 2 из 3 Shark Rocket Powerhead AH401 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the three 10mm screws by rotating counter clockwise with a T15 Torx screwdriver.
    • Remove the airpath grille by gently lifting up and away from the motor compartment.
  7. Shark Rocket Powerhead AH401 Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove two 14mm screws by rotating counter-clockwise with a T15 Torx screwdriver.
  8. Shark Rocket Powerhead AH401 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Shark Rocket Powerhead AH401 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Shark Rocket Powerhead AH401 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Lift and gently remove the hinge compartment covering the motherboard.
  9. Shark Rocket Powerhead AH401 Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove the two 10mm screws by rotating counter-clockwise with a T10 Torx screwdriver
  10. Shark Rocket Powerhead AH401 Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Shark Rocket Powerhead AH401 Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Lift the motherboard out of its compartment.
  11. Shark Rocket Powerhead AH401 Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 Shark Rocket Powerhead AH401 Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 Shark Rocket Powerhead AH401 Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Locate and remove these connections by pulling the plugs out of the sockets.
  12. Shark Rocket Powerhead AH401 Motherboard Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 Shark Rocket Powerhead AH401 Motherboard Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 Shark Rocket Powerhead AH401 Motherboard Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Flip the motherboard over to reveal the wires underneath.
    • Locate and cut all the wires connected to the motherboard using cutting pliers.
Заключение
Shobhit Dabral
Участник с: 01/24/18
901 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team S19-G3, Livingston Winter 2018 Участник Cal Poly, Team S19-G3, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S19G3
4 членов
Автор 18 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 4
За всё время: 505
