Shark Rocket Powerhead AH401 Panel Screws Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Shark Rocket Powerhead AH401 Panel Screws Replacement, Brushroll: шаг 1, изображение 1 из 3 Shark Rocket Powerhead AH401 Panel Screws Replacement, Brushroll: шаг 1, изображение 2 из 3 Shark Rocket Powerhead AH401 Panel Screws Replacement, Brushroll: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Ensure the device is turned off and unplugged from any power source before beginning work.
    • Locate the two tabs with white arrows on them. They are located on either side of the brushroll cover.
    • Slide the tabs away from the center of the vacuum to unlock the brushroll cover.
    • Lift the brushroll cover upward.
  2. Shark Rocket Powerhead AH401 Panel Screws Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Shark Rocket Powerhead AH401 Panel Screws Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Lift the brushroll out by pulling the tab labeled "pull".
  3. Shark Rocket Powerhead AH401 Panel Screws Replacement, Dust Cup: шаг 3, изображение 1 из 3 Shark Rocket Powerhead AH401 Panel Screws Replacement, Dust Cup: шаг 3, изображение 2 из 3 Shark Rocket Powerhead AH401 Panel Screws Replacement, Dust Cup: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Push down on the dust can lever to release the dust can in order to get to the filter grill.
  4. Shark Rocket Powerhead AH401 Panel Screws Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Shark Rocket Powerhead AH401 Panel Screws Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the dust cup by lifting it off the dock.
  5. Shark Rocket Powerhead AH401 Panel Screws Replacement, Back Panel Screws: шаг 5, изображение 1 из 2 Shark Rocket Powerhead AH401 Panel Screws Replacement, Back Panel Screws: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Flip the device over so that the bottom is face up.
    • Remove the eight screws shown by rotating counter-clockwise with a T15 Torx screwdriver.
    • Two 14 mm Torx screws
    • Two 16 mm Torx screws
    • Four 21 mm Torx screws
Заключение
Toan Pham
Участник с: 01/24/18
260 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team S19-G3, Livingston Winter 2018 Участник Cal Poly, Team S19-G3, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S19G3
4 членов
Автор 18 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 13
За всё время: 927
