Shark Rocket Zero-M Belt Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Shark Rocket Zero-M Belt Replacement, Belt: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip the vacuum on its right side.
  2. Shark Rocket Zero-M Belt Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Shark Rocket Zero-M Belt Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Shark Rocket Zero-M Belt Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Turn the T10 Security Bit screwdriver counterclockwise to remove the 15mm screw.
  3. Shark Rocket Zero-M Belt Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Shark Rocket Zero-M Belt Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Shark Rocket Zero-M Belt Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Turn the vacuum face down.
  4. Shark Rocket Zero-M Belt Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Shark Rocket Zero-M Belt Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Shark Rocket Zero-M Belt Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use a spudger to pry the side of the vacuum open.
  5. Shark Rocket Zero-M Belt Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Shark Rocket Zero-M Belt Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Shark Rocket Zero-M Belt Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use a spudger to pry the old belt away from the two gears.
    • The new belt will be tight and difficult to put back on. In order to reinstall, place the belt on the brushroll, then rotate the brushroll a couple rotations to make sure the belt is aligned correctly.
  6. Shark Rocket Zero-M Belt Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Repeat on the other side of the vacuum.
Заключение
Nadia Martinez
Участник с: 04/15/21
133 Репутация
1 руководство автора
Команда
CSU Los Angeles, Team S1-G4, Harris Spring 2021 Участник CSU Los Angeles, Team S1-G4, Harris Spring 2021
CSULA-HARRIS-S21S1G4
1 член
Автор 1 руководств
Один комментарий
What is the belt part number looking but can not fine.
Help would be greatly appreciated thank you
jason kennedy - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 5
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 56
За всё время: 3,288
