Shark Rotator Powered Lift-Away Brush Belt Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Shark Rotator Powered Lift-Away Brush Belt Replacement, Shark Rotator Powered Lift-Away Head Nozzle Disassembly: шаг 1, изображение 1 из 2 Shark Rotator Powered Lift-Away Brush Belt Replacement, Shark Rotator Powered Lift-Away Head Nozzle Disassembly: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Push the lift away button and pull the handle up to separate the body from the wand section.
  2. Shark Rotator Powered Lift-Away Brush Belt Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Push lift away button on the wand then lift up on the top section to separate.
  3. Shark Rotator Powered Lift-Away Brush Belt Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Shark Rotator Powered Lift-Away Brush Belt Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Tilt the wand shaft backwards for convenient.
  4. Shark Rotator Powered Lift-Away Brush Belt Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Shark Rotator Powered Lift-Away Brush Belt Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Lay the head nozzle piece upside down.
    • Rotate the three gray taps to the unlock position.
  5. Shark Rotator Powered Lift-Away Brush Belt Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • With your fingers, pry and pull the brush cage open.
  6. Shark Rotator Powered Lift-Away Brush Belt Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Shark Rotator Powered Lift-Away Brush Belt Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the 13 screws (circled in yellow) using a phillips screwdriver.
    • Be sure to keep track of which screws go into which hole.
    • Remove the one screw (circled in red) that has a Torx head (might be Phillips head on some models).
    • The Torx screw is hidden under a rubber gasket. Carefully, lift up the gasket without damaging it to access this screw.
    • Remove the horizontal screw (circled in orange) that attaches the gray side panel (necessary to remove the white cap on the roller brush in step 8)
  7. Shark Rotator Powered Lift-Away Brush Belt Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Lift up the top cover now that all of the screws have been removed.
  8. Shark Rotator Powered Lift-Away Brush Belt Replacement, Brush Belt: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Pry tab out with a flat head screwdriver or any wedge-like tool.
  9. Shark Rotator Powered Lift-Away Brush Belt Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Shark Rotator Powered Lift-Away Brush Belt Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Shark Rotator Powered Lift-Away Brush Belt Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Gently press in on brush to detach.
    • Pull brush down and out.
  10. Shark Rotator Powered Lift-Away Brush Belt Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Slide the belt off of the gear.
Заключение
6 участников успешно повторили данное руководство.
Cameron Ngai
Участник с: 09/27/17
718 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team S9-G3, Banghart Fall 2017 Участник Cal Poly, Team S9-G3, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S9G3
4 членов
Автор 12 руководств
Один комментарий
where did you get new belts? I bought a set from Amazon for a Shark NV752 and the belts are a bit to large.
John Doe - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 79
За всё время: 15,031
