Shark Rotator Powered Lift-Away Roller Brush Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Shark Rotator Powered Lift-Away Roller Brush Replacement, Shark Rotator Powered Lift-Away Head Nozzle Disassembly: шаг 1, изображение 1 из 2 Shark Rotator Powered Lift-Away Roller Brush Replacement, Shark Rotator Powered Lift-Away Head Nozzle Disassembly: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Push the lift away button and pull the handle up to separate the body from the wand section.
  2. Shark Rotator Powered Lift-Away Roller Brush Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Push lift away button on the wand then lift up on the top section to separate.
  3. Shark Rotator Powered Lift-Away Roller Brush Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Shark Rotator Powered Lift-Away Roller Brush Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Tilt the wand shaft backwards for convenient.
  4. Shark Rotator Powered Lift-Away Roller Brush Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Shark Rotator Powered Lift-Away Roller Brush Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Lay the head nozzle piece upside down.
    • Rotate the three gray taps to the unlock position.
  5. Shark Rotator Powered Lift-Away Roller Brush Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • With your fingers, pry and pull the brush cage open.
  6. Shark Rotator Powered Lift-Away Roller Brush Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Shark Rotator Powered Lift-Away Roller Brush Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the 13 screws (circled in yellow) using a phillips screwdriver.
    • Be sure to keep track of which screws go into which hole.
    • Remove the one screw (circled in red) that has a Torx head (might be Phillips head on some models).
    • The Torx screw is hidden under a rubber gasket. Carefully, lift up the gasket without damaging it to access this screw.
    • Remove the horizontal screw (circled in orange) that attaches the gray side panel (necessary to remove the white cap on the roller brush in step 8)
  7. Shark Rotator Powered Lift-Away Roller Brush Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Lift up the top cover now that all of the screws have been removed.
  8. Shark Rotator Powered Lift-Away Roller Brush Replacement, Roller Brush: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove white cap with a Flathead screwdriver or any other wedge-like tool.
  9. Shark Rotator Powered Lift-Away Roller Brush Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Shark Rotator Powered Lift-Away Roller Brush Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Shark Rotator Powered Lift-Away Roller Brush Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Gently push piece in.
    • Pull piece down and out of the container.
  10. Shark Rotator Powered Lift-Away Roller Brush Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Turn vacuum head over to remove brush.
Заключение
12 участников успешно повторили данное руководство.
Cameron Ngai
Участник с: 09/27/17
718 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team S9-G3, Banghart Fall 2017 Участник Cal Poly, Team S9-G3, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S9G3
4 членов
Автор 12 руководств
19 Комментариев
Where do you get the rotator brush? All I can find are the two for the Navigator.
Dave - Ответить
Same. Need a new brush bar.
Michael Brennan - Ответить
I appreciate the info you had posted. It was easy to follow and helped me to save money on buying a new vacuum!
Ah Sum Taeza - Ответить
I have the same question. Where can I find the brushbar to the Shark Rotator Professional lift-away mv650?
i’m getting a little frustrated because my carpet’s pile is not getting lifted and cleaned.
Venette
7 August 2019
crazeeincc - Ответить
Does anyone get a reply?
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 19
За последние 7 дней: 150
За последние 30 дней: 707
За всё время: 45,183
