Shark Rotator Powered Lift-Away Suction Hose Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Shark Rotator Powered Lift-Away Suction Hose Replacement, Remove the Top portion of the Suction Hose: шаг 1, изображение 1 из 2 Shark Rotator Powered Lift-Away Suction Hose Replacement, Remove the Top portion of the Suction Hose: шаг 1, изображение 2 из 2
    • On the top portion of the suction hose, firmly press the tab.
    • Next, pull the suction hose up to detach it.
  2. Shark Rotator Powered Lift-Away Suction Hose Replacement, Remove the Bottom portion of the Hose: шаг 2, изображение 1 из 2 Shark Rotator Powered Lift-Away Suction Hose Replacement, Remove the Bottom portion of the Hose: шаг 2, изображение 2 из 2
    • On the bottom portion of the suction hose, press the tab and pull the hose out.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Junnior Rodriguez
Участник с: 09/27/17
206 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team S9-G3, Banghart Fall 2017 Участник Cal Poly, Team S9-G3, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S9G3
4 членов
Автор 12 руководств
Один комментарий
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 14
За всё время: 2,237
