Shark Rotator Slim-Light Lift-Away Upright Motor Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Shark Rotator Slim-Light Lift-Away Upright Motor Replacement, Motor: шаг 1, изображение 1 из 2 Shark Rotator Slim-Light Lift-Away Upright Motor Replacement, Motor: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Push the red Lift Away button down and lift up on the vacuum handle to detach the base.
    • The handle was removed for convenience but is not required.
  2. Shark Rotator Slim-Light Lift-Away Upright Motor Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Shark Rotator Slim-Light Lift-Away Upright Motor Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Shark Rotator Slim-Light Lift-Away Upright Motor Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the two 19mm Phillips #2 screws located in the red plastic piece behind the filter.
  3. Shark Rotator Slim-Light Lift-Away Upright Motor Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Shark Rotator Slim-Light Lift-Away Upright Motor Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Shark Rotator Slim-Light Lift-Away Upright Motor Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Flip over vacuum and remove the six 12.7mm Phillips #2 screws from the base.
    • Take off white plastic cover exposing the motor in its insulation.
  4. Shark Rotator Slim-Light Lift-Away Upright Motor Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Shark Rotator Slim-Light Lift-Away Upright Motor Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Shark Rotator Slim-Light Lift-Away Upright Motor Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the motor from the base and slide the insulation down along the wires.
    • Find the plastic caps on top of the black and white wires. Using pliers twist and carefully remove these caps.
    • Needle nosed pliers are recommended but not necessary.
    • These plastic caps are somewhat sensitive and can be difficult to take off. Additionally once taken off they can become unusable.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Joshua Morrison
Участник с: 01/24/19
196 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team S19-G3, White Winter 2019 Участник Cal Poly, Team S19-G3, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S19G3
5 членов
Автор 12 руководств
Один комментарий
What is the motor PN and where can I get one?
Dennis Meece - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 33
За всё время: 1,447
