Shark Rotator Slim-Light Lift-Away Upright Roller Brush Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Shark Rotator Slim-Light Lift-Away Upright Roller Brush Replacement, Roller Brush: шаг 1, изображение 1 из 2 Shark Rotator Slim-Light Lift-Away Upright Roller Brush Replacement, Roller Brush: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Push the red Lift Away button down and lift up on the vacuum handle to detach the base.
    • The handle was removed for convenience but is not required.
  2. Shark Rotator Slim-Light Lift-Away Upright Roller Brush Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Turn over the vacuum to reveal the roller brush.
  3. Shark Rotator Slim-Light Lift-Away Upright Roller Brush Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Shark Rotator Slim-Light Lift-Away Upright Roller Brush Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Pry the small wheels at the bottom of the base using the plastic opening tool.
  4. Shark Rotator Slim-Light Lift-Away Upright Roller Brush Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Shark Rotator Slim-Light Lift-Away Upright Roller Brush Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using a coin, turn the big white knobs located above the roller brush counter-clockwise.
  5. Shark Rotator Slim-Light Lift-Away Upright Roller Brush Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Shark Rotator Slim-Light Lift-Away Upright Roller Brush Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Shark Rotator Slim-Light Lift-Away Upright Roller Brush Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Lift up the suction hose to reveal a screw.
    • Remove the 12.7 mm Phillips #02 screw.
  6. Shark Rotator Slim-Light Lift-Away Upright Roller Brush Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Shark Rotator Slim-Light Lift-Away Upright Roller Brush Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove eight 12.7mm screws located under the vacuum using a Phillips #02 screwdriver.
    • Remove two 12.7 mm screws located next to the wheels with a Phillips #02 screwdriver.
    • The two screws located next to the wheels are smaller in diameter.
  7. Shark Rotator Slim-Light Lift-Away Upright Roller Brush Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Shark Rotator Slim-Light Lift-Away Upright Roller Brush Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Shark Rotator Slim-Light Lift-Away Upright Roller Brush Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Turn the vacuum upright and pull the white upper section of the brush roller circuit housing.
    • Be careful when lifting the housing as there is a connector attached.
  8. Shark Rotator Slim-Light Lift-Away Upright Roller Brush Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Shark Rotator Slim-Light Lift-Away Upright Roller Brush Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the connector attached to the circuit boards using a plastic opening tool.
  9. Shark Rotator Slim-Light Lift-Away Upright Roller Brush Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Shark Rotator Slim-Light Lift-Away Upright Roller Brush Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Shark Rotator Slim-Light Lift-Away Upright Roller Brush Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Remove the two 12.7 mm screws located at the top of the clear plastic brush roller housing using a Phillips #02 screwdriver.
    • Lift the clear plastic brush roller housing.
  10. Shark Rotator Slim-Light Lift-Away Upright Roller Brush Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Shark Rotator Slim-Light Lift-Away Upright Roller Brush Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Wiggle the brush roller upwards from the left and right side slots.
Заключение
Daniel Ceja
Участник с: 01/24/19
277 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team S19-G3, White Winter 2019 Участник Cal Poly, Team S19-G3, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S19G3
5 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 13
За всё время: 963
