Shark Ultimate Professional Circuit Board Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Shark Ultimate Professional Circuit Board Replacement, Circuit Board: шаг 1, изображение 1 из 3 Shark Ultimate Professional Circuit Board Replacement, Circuit Board: шаг 1, изображение 2 из 3 Shark Ultimate Professional Circuit Board Replacement, Circuit Board: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Use the Philips head #0 screwdriver to remove the two 11.49mm screws at the back of the iron.
    • Remove the back cover piece.
    • Make sure the iron is unplugged and cooled off.
  2. Shark Ultimate Professional Circuit Board Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Shark Ultimate Professional Circuit Board Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use the Philips head #0 screwdriver to remove the two 11.77mm screws holding the white clamp to the iron.
    • Use the Philips head #0 screwdriver to remove the two 6.58mm screws holding the black wires to the body of the iron.
    • Removing the left black wire will also free the red wire, attached by the same screw.
  3. Shark Ultimate Professional Circuit Board Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Pull the split end of the power cord upward through the ball joint.
    • Set aside the power cord.
  4. Shark Ultimate Professional Circuit Board Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Shark Ultimate Professional Circuit Board Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Shark Ultimate Professional Circuit Board Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use the Philips head #0 screwdriver to remove the remaining 6.58mm screws that hold the wires on the bottom (brown and blue).
    • Remove from left to right
    • Unclip the black adapter piece on the bottom right.
    • Wires order (from left to right): Brown, Blue, Red, Black
  5. Shark Ultimate Professional Circuit Board Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Shark Ultimate Professional Circuit Board Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use the Philips head #0 screwdriver to remove the two 9.75mm screws (left and right) affixed to the circuit board.
  6. Shark Ultimate Professional Circuit Board Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Shark Ultimate Professional Circuit Board Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use the Philips head #0 screwdriver to remove the two 9.82mm screws (left and right) from the white border on top of the circuit board.
    • Gently pull the circuit board from affixed position.
    • The circuit board will not be completely separated at this point.
  7. Shark Ultimate Professional Circuit Board Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Shark Ultimate Professional Circuit Board Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Shark Ultimate Professional Circuit Board Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Remove the mode display piece and set aside.
    • Lift the handle and wiggle the plastic trim and the orange-chrome bezel out from under the handle.
  8. Shark Ultimate Professional Circuit Board Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the connecting wire from the connected adapter in the handle by pulling lightly.
    • Set aside the circuit board.
Заключение
5 участников успешно повторили данное руководство.
Drew Carff
Участник с: 10/23/17
868 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Fall 2017
USFT-LEAHY-F17S1G4
3 членов
Автор 10 руководств
4 Комментариев
My shark 1505C does not have philips screws on the back. They are security torx and I cannot find a tool to open it.
Where can I buy a main board for this iron ?
Thanks
NevG.
nevstarg - Ответить
where do I buy it's circuit board?
egovieira - Ответить
Where can u buy the circuit board professional 1800 version?
Astinder Singhera - Ответить
How much does the circuit board cost? and where can i purchase it?
D.A. Willis - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 27
За всё время: 3,064
