Shark Ultimate Professional Heat Plate Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Shark Ultimate Professional Heat Plate Replacement, Heat Plate: шаг 1, изображение 1 из 3 Shark Ultimate Professional Heat Plate Replacement, Heat Plate: шаг 1, изображение 2 из 3 Shark Ultimate Professional Heat Plate Replacement, Heat Plate: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the two screws at the back of the iron.
    • Remove the back cover piece.
    • Make sure iron is unplugged and cooled off.
  2. Shark Ultimate Professional Heat Plate Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Shark Ultimate Professional Heat Plate Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the two screws holding the white clamp to the iron.
    • Remove the two screws holding the black wires to the body of the iron.
    • Removing the left black wire will also free the red wire, attached by the same screw.
  3. Shark Ultimate Professional Heat Plate Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Pull the split end of the power cord upward through the ball joint of the iron.
    • Set aside power cord.
  4. Shark Ultimate Professional Heat Plate Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Shark Ultimate Professional Heat Plate Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Shark Ultimate Professional Heat Plate Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove remaining screws that hold a wire on the bottom (brown and blue).
    • Unscrew from left to right.
    • Unclip the black adapter piece on the bottom right.
    • Wires order (from left to right): Brown, Blue, Red, Black
  5. Shark Ultimate Professional Heat Plate Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Shark Ultimate Professional Heat Plate Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove two screws (left and right) affixed to circuit board.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Drew Carff
Участник с: 10/23/17
868 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Fall 2017
USFT-LEAHY-F17S1G4
3 членов
Автор 10 руководств
3 Комментариев
This is an incomplete guide. Why even put it up. So silly and ridiculous. Not Good at all.
Muhammad Ahmad - Ответить
Where is the part about the heat plate?
Nealy Moxam - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 28
За всё время: 2,188
