Shark Vertex Pro IZ682H Pre-Motor Filter Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Shark Vertex Pro IZ682H Pre-Motor Filter Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • On the bottom of the device handle, you will find a button on the left side. Press and hold this button.
  2. Shark Vertex Pro IZ682H Pre-Motor Filter Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • While holding the button, slide the battery out of the device.
    • If the battery needs replacing, you can find one on the Shark website.
  3. Shark Vertex Pro IZ682H Pre-Motor Filter Replacement, Pre-Motor Filter: шаг 3, изображение 1 из 2 Shark Vertex Pro IZ682H Pre-Motor Filter Replacement, Pre-Motor Filter: шаг 3, изображение 2 из 2
    • On the body of the device you will find there is a large grey button on the side of the dust cup.
    • Pressing this button will release the dust cup from the body of the device.
    • Empty the dust cup if the device has already been in use.
  4. Shark Vertex Pro IZ682H Pre-Motor Filter Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Shark Vertex Pro IZ682H Pre-Motor Filter Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Under the dust cup you will find that there is a white pre-motor filter. Remove this filter.
Заключение
Tyree Brooks
Участник с: 10/26/22
486 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 3-2, Botvin Fall 2022 Участник UMass Dartmouth, Team 3-2, Botvin Fall 2022
UMASSD-BOTVIN-F22S3G2
2 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 18
За всё время: 332
