Sharp Aquos Crystal Digitizer Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sharp Aquos Crystal Digitizer Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 3 Sharp Aquos Crystal Digitizer Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 3 Sharp Aquos Crystal Digitizer Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Peel back the back cover of the phone from the access point to remove it. It should come off easily using your hands.
  2. Sharp Aquos Crystal Digitizer Replacement, USB Port: шаг 2, изображение 1 из 2 Sharp Aquos Crystal Digitizer Replacement, USB Port: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove seven 3mm Star #5 screws shown in the picture with a screwdriver.
    • Remove two 3.5mm Star #5 screws shown in the picture with a screwdriver.
    • Remove two 5mm Star #5 screws shown in the picture with a screwdriver.
  3. Sharp Aquos Crystal Digitizer Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Sharp Aquos Crystal Digitizer Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Pry open the back panel using a plastic opening tool. Do this around the edges until you are able to lift it off.
  4. Sharp Aquos Crystal Digitizer Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Sharp Aquos Crystal Digitizer Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Disconnect the wire by lifting it up with a plastic opening tool.
  5. Sharp Aquos Crystal Digitizer Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Sharp Aquos Crystal Digitizer Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Sharp Aquos Crystal Digitizer Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • To disconnect the cable, use the tip of a spudger or your fingernail to flip up the small retaining flap. Then, you can safely pull the ribbon cable out.
  6. Sharp Aquos Crystal Digitizer Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • After removing the wires, carefully snap out the usb port with your hands. It is held down by some plastic clips, so some force may be needed.
  7. Sharp Aquos Crystal Digitizer Replacement, Motherboard: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Peel off the black pieces of tape.
  8. Sharp Aquos Crystal Digitizer Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • Use the tip of a spudger or your fingernail to flip up the small retaining flap. Then pull the cable out using tweezers.
  9. Sharp Aquos Crystal Digitizer Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Sharp Aquos Crystal Digitizer Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Remove the wire from the two marked connections using tweezers to pull the wire apart from the device.
  10. Sharp Aquos Crystal Digitizer Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Peel the tape off with your hands.
  11. Sharp Aquos Crystal Digitizer Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Lift the motherboard out with your hands.
  12. Sharp Aquos Crystal Digitizer Replacement, Battery: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Peel off the tape holding the battery down.
  13. Sharp Aquos Crystal Digitizer Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Sharp Aquos Crystal Digitizer Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Lift the battery out with your hands.
  14. Sharp Aquos Crystal Digitizer Replacement, Screen: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Replace this component with the new one.
Заключение
Felicia Imbriano
Участник с: 03/08/16
1 169 Репутация
Автор 8 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 7-4, Catania Spring 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 7-4, Catania Spring 2016
UMASSD-CATANIA-S16S7G4
3 членов
Автор 24 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 21
За всё время: 1,608
