Sharp Aquos Crystal Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sharp Aquos Crystal Screen Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 3 Sharp Aquos Crystal Screen Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 3 Sharp Aquos Crystal Screen Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Peel back the back cover of the phone from the access point to remove it. It should come off easily using your hands.
  2. Sharp Aquos Crystal Screen Replacement, USB Port: шаг 2, изображение 1 из 2 Sharp Aquos Crystal Screen Replacement, USB Port: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove seven 3mm Star #5 screws shown in the picture with a screwdriver.
    • Remove two 3.5mm Star #5 screws shown in the picture with a screwdriver.
    • Remove two 5mm Star #5 screws shown in the picture with a screwdriver.
  3. Sharp Aquos Crystal Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Sharp Aquos Crystal Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Pry open the back panel using a plastic opening tool. Do this around the edges until you are able to lift it off.
  4. Sharp Aquos Crystal Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Sharp Aquos Crystal Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Disconnect the wire by lifting it up with a plastic opening tool.
  5. Sharp Aquos Crystal Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Sharp Aquos Crystal Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Sharp Aquos Crystal Screen Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • To disconnect the cable, use the tip of a spudger or your fingernail to flip up the small retaining flap. Then, you can safely pull the ribbon cable out.
  6. Sharp Aquos Crystal Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • After removing the wires, carefully snap out the usb port with your hands. It is held down by some plastic clips, so some force may be needed.
  7. Sharp Aquos Crystal Screen Replacement, Motherboard: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Peel off the black pieces of tape.
  8. Sharp Aquos Crystal Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Use the tip of a spudger or your fingernail to flip up the small retaining flap. Then pull the cable out using tweezers.
  9. Sharp Aquos Crystal Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Sharp Aquos Crystal Screen Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Remove the wire from the two marked connections using tweezers to pull the wire apart from the device.
  10. Sharp Aquos Crystal Screen Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Peel the tape off with your hands.
  11. Sharp Aquos Crystal Screen Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Lift the motherboard out with your hands.
  12. Sharp Aquos Crystal Screen Replacement, Battery: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Peel off the tape holding the battery down.
  13. Sharp Aquos Crystal Screen Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Sharp Aquos Crystal Screen Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Lift the battery out with your hands.
  14. Sharp Aquos Crystal Screen Replacement, Screen: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Replace this component with the new one.
Заключение
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Felicia Imbriano
Участник с: 03/08/16
1 248 Репутация
Автор 8 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 7-4, Catania Spring 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 7-4, Catania Spring 2016
UMASSD-CATANIA-S16S7G4
3 членов
Автор 24 руководств
1 Комментарий к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 65
За всё время: 10,782
