Sharp Aquos LC13B2UA Back Case Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sharp Aquos LC13B2UA Back Case Replacement, Stand: шаг 1, изображение 1 из 2 Sharp Aquos LC13B2UA Back Case Replacement, Stand: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Place the TV face down on a flat smooth surface as to not scratch the screen.
    • Using a Phillips #2 screwdriver remove the four 8mm screws attaching the stand to the TV.
  2. Sharp Aquos LC13B2UA Back Case Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Sharp Aquos LC13B2UA Back Case Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Lift the stand off the television.
  3. Sharp Aquos LC13B2UA Back Case Replacement, Back Case: шаг 3, изображение 1 из 3 Sharp Aquos LC13B2UA Back Case Replacement, Back Case: шаг 3, изображение 2 из 3 Sharp Aquos LC13B2UA Back Case Replacement, Back Case: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the two back panels by prying them out with your hands.
  4. Sharp Aquos LC13B2UA Back Case Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Sharp Aquos LC13B2UA Back Case Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using a Phillips #2 screwdriver, remove the eight 6mm Phillips screws located around the edge.
    • Using a Phillips #2 screwdriver, remove the two 6mm Phillips screws located near the inputs.
  5. Sharp Aquos LC13B2UA Back Case Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Using your hands, gently lift and remove the back case of the television.
Заключение
Robert Hobson
Участник с: 01/20/11
1 290 Репутация
Автор 9 руководств
Команда
Cal Poly, Team 1-11, Amido Winter 2011 Участник Cal Poly, Team 1-11, Amido Winter 2011
CPSU-AMIDO-W11S1G11
4 членов
Автор 9 руководств
Один комментарий
How do you remove the casing of a sharp LC26SB25E ? Please.
alan - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 10
За всё время: 4,105
