Sharp Aquos LC13B2UA Fuses Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sharp Aquos LC13B2UA Fuses Replacement, Stand: шаг 1, изображение 1 из 2 Sharp Aquos LC13B2UA Fuses Replacement, Stand: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Place the TV face down on a flat smooth surface as to not scratch the screen.
    • Using a Phillips #2 screwdriver remove the four 8mm screws attaching the stand to the TV.
  2. Sharp Aquos LC13B2UA Fuses Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Sharp Aquos LC13B2UA Fuses Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Lift the stand off the television.
  3. Sharp Aquos LC13B2UA Fuses Replacement, Back Case: шаг 3, изображение 1 из 3 Sharp Aquos LC13B2UA Fuses Replacement, Back Case: шаг 3, изображение 2 из 3 Sharp Aquos LC13B2UA Fuses Replacement, Back Case: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the two back panels by prying them out with your hands.
  4. Sharp Aquos LC13B2UA Fuses Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Sharp Aquos LC13B2UA Fuses Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using a Phillips #2 screwdriver, remove the eight 6mm Phillips screws located around the edge.
    • Using a Phillips #2 screwdriver, remove the two 6mm Phillips screws located near the inputs.
  5. Sharp Aquos LC13B2UA Fuses Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Using your hands, gently lift and remove the back case of the television.
  6. Sharp Aquos LC13B2UA Fuses Replacement, Fuses: шаг 6, изображение 1 из 2 Sharp Aquos LC13B2UA Fuses Replacement, Fuses: шаг 6, изображение 2 из 2
    • To identify a broken fuse, look at the thin wire running through the center of the fuse. If the wire is misshapen or broken, the fuse needs to be replaced.
    • To remove the fuse, either push from one side or pry gently with a spudger.
    • Make sure to replace the fuse with the correct amperage and voltage fuse. The correct voltage and amperage is displayed on the side of the fuse.
Заключение
Robert Hobson
Участник с: 01/20/11
1 275 Репутация
Автор 9 руководств
Команда
Cal Poly, Team 1-11, Amido Winter 2011 Участник Cal Poly, Team 1-11, Amido Winter 2011
CPSU-AMIDO-W11S1G11
4 членов
Автор 9 руководств
Один комментарий
I recently replaced a blown fuse on this model TV. When testing it with the back still off, the power light turned red, then green, then went off. Puzzling. It turned out that the back has to be on the TV and the screws have to be in (at least, the screws that make contact with metal parts). After that, all good.
atbatcat - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 13
За всё время: 11,735
