Sharp Aquos LC13B2UA Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sharp Aquos LC13B2UA Motherboard Replacement, Stand: шаг 1, изображение 1 из 2 Sharp Aquos LC13B2UA Motherboard Replacement, Stand: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Place the TV face down on a flat smooth surface as to not scratch the screen.
    • Using a Phillips #2 screwdriver remove the four 8mm screws attaching the stand to the TV.
  2. Sharp Aquos LC13B2UA Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Sharp Aquos LC13B2UA Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Lift the stand off the television.
  3. Sharp Aquos LC13B2UA Motherboard Replacement, Back Case: шаг 3, изображение 1 из 3 Sharp Aquos LC13B2UA Motherboard Replacement, Back Case: шаг 3, изображение 2 из 3 Sharp Aquos LC13B2UA Motherboard Replacement, Back Case: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the two back panels by prying them out with your hands.
  4. Sharp Aquos LC13B2UA Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Sharp Aquos LC13B2UA Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using a Phillips #2 screwdriver, remove the eight 6mm Phillips screws located around the edge.
    • Using a Phillips #2 screwdriver, remove the two 6mm Phillips screws located near the inputs.
  5. Sharp Aquos LC13B2UA Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Using your hands, gently lift and remove the back case of the television.
  6. Sharp Aquos LC13B2UA Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 6, изображение 1 из 3 Sharp Aquos LC13B2UA Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 6, изображение 2 из 3 Sharp Aquos LC13B2UA Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the two speaker cables and the connector from the circuit board by pinching the plastic connectors and firmly pulling up.
    • Pull on the plastic part of the connector, even though it may seem easiest to pull on the wires.
  7. Sharp Aquos LC13B2UA Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Sharp Aquos LC13B2UA Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the green and gray power connector from the side of the buttons panel at the top of the television.
    • Remove the green/gray to orange/gray connector from the center of the circuit board.
  8. Sharp Aquos LC13B2UA Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Sharp Aquos LC13B2UA Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the four 5mm phillips screws attaching the LCD and circuit board to the front case.
  9. Sharp Aquos LC13B2UA Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Lift the circuit board/LCD block from the case by lifting the near side of the circuit board and sliding it under the button frame.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Robert Hobson
Участник с: 01/20/11
1 290 Репутация
Автор 9 руководств
Команда
Cal Poly, Team 1-11, Amido Winter 2011 Участник Cal Poly, Team 1-11, Amido Winter 2011
CPSU-AMIDO-W11S1G11
4 членов
Автор 9 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 6
За всё время: 7,410
