Sharp Aquos Serie mini SHV31 Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sharp Aquos Serie mini SHV31 Speaker Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Begin by using a nylon spudger to pry off the back.
  2. Sharp Aquos Serie mini SHV31 Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Sharp Aquos Serie mini SHV31 Speaker Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove case around battery using a T5 screwdriver to remove four 5mm silver screws.
    • Remove two 6mm T5 black screws.
  3. Sharp Aquos Serie mini SHV31 Speaker Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use the tweezers to remove the pink clips on either side of the device and then take the casing off.
  4. Sharp Aquos Serie mini SHV31 Speaker Replacement, Speaker: шаг 4, изображение 1 из 2 Sharp Aquos Serie mini SHV31 Speaker Replacement, Speaker: шаг 4, изображение 2 из 2
    • On the back cover of battery casing, remove the speaker using the tweezers.
Заключение
Allison Leal
Участник с: 10/24/18
387 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S3-G1, Peak Fall 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S3-G1, Peak Fall 2018
UMASSD-PEAK-F18S3G1
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 7
За всё время: 142
