Sharp-EL-531xg Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sharp-EL-531xg Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Press the 2nd F button and then the OFF button to power down the calculator.
  2. Sharp-EL-531xg Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Sharp-EL-531xg Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Flip the calculator over so the back is facing upwards.
    • Remove the single screw from the battery panel using a Phillips #0 screwdriver.
  3. Sharp-EL-531xg Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the battery cover using two fingers.
  4. Sharp-EL-531xg Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Sharp-EL-531xg Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Sharp-EL-531xg Battery Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Place a spudger in the slot next to the battery and pry upwards to remove the battery.
    • Avoid using a sharp tool to remove the battery.
  5. Sharp-EL-531xg Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Place the new battery into the slot with the positive (+) side facing upwards
    • Don't press the battery too hard.
  6. Sharp-EL-531xg Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Put the battery cover back on.
    • Tighten the battery cover screw with a Phillips #0 screwdriver.
  7. Sharp-EL-531xg Battery Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Sharp-EL-531xg Battery Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Press the On button to turn on the calculator.
    • Flip the calculator over so the bottom is facing upwards.
    • Press the reset button with the pointed end of a spudger to restart the calculator.
Финишная черта
Еще один человек закончил это руководство.
Muhammad Hassan Majeed
Участник с: 01/17/22
166 Репутация
1 руководство автора
Команда
York University, Team P-2, O'Regan Winter 2022 Участник York University, Team P-2, O'Regan Winter 2022
YORK-O'REGAN-W22SPG2
1 член
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 31
За всё время: 742
