Sharper Image SVC430 Lens Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sharper Image SVC430 Lens Replacement, Sharper Image SVC430 Disassembly: шаг 1, изображение 1 из 2 Sharper Image SVC430 Lens Replacement, Sharper Image SVC430 Disassembly: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Power off your device before you begin.
    • Use your thumb to push down on the lever that says "open" while simultaneously pushing up the latch with your other thumb.
  2. Sharper Image SVC430 Lens Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Sharper Image SVC430 Lens Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Once the latch is free, simply pull the front of the waterproof case off and slide the camera out.
  3. Sharper Image SVC430 Lens Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Sharper Image SVC430 Lens Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Sharper Image SVC430 Lens Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Locate the bottom of the device.
    • Now, using the metal screwdriver, unscrew the screw on the bottom of the device.
  4. Sharper Image SVC430 Lens Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Sharper Image SVC430 Lens Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • This panel should come off easily, do not apply too much pressure.
    • Use the plastic opening tool to pry open the plastic panel from the top of the camera.
    • Locate the two screws on the top of the device.
  5. Sharper Image SVC430 Lens Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use the JIS J0 screwdriver to unscrew the two screws on the top of the device.
  6. Sharper Image SVC430 Lens Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Sharper Image SVC430 Lens Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Sharper Image SVC430 Lens Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Use the plastic opening tool to pry off the back panel.
    • The back panel will come off easily.
  7. Sharper Image SVC430 Lens Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Use the metal screwdriver to unscrew the screw from the back of the device.
  8. Sharper Image SVC430 Lens Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Use the plastic opening tool to pry off the front panel of the device.
  9. Sharper Image SVC430 Lens Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Using the screwdriver, unscrew the screw located underneath the front panel.
  10. Sharper Image SVC430 Lens Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Be gentle with the device since there are wires attached to the front plate and two halves.
    • Gently pull both sides of the device to expose the interior of the device.
  11. Sharper Image SVC430 Lens Replacement, Lens: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Behind the lens, use the metal screwdriver to unscrew the two screws holding the lens in place on the circuit board.
  12. Sharper Image SVC430 Lens Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • The lens should easily remove from the circuit board.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Kathryn Mattingly
Участник с: 01/29/16
698 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
University of Kentucky Louisville, Team 1-6, Matravers Spring 2016 Участник University of Kentucky Louisville, Team 1-6, Matravers Spring 2016
LOUISVILLE-MATRAVERS-S16S1G6
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 186
